MODIFICARE TURBINA
andrei_ab
Localitate: alba iulia
MODIFICARE TURBINA
Mesajde andrei_ab » Mar 28-Mai-2013 18:08
am vazut ca se pot face diferite modificari la pompa si la turbina pentru a obtine niste caluti in plus
doar ca turbina mea nu ma prea ajuta si de la un punct nu mai obtin decat consum in plus asa ca m-am
gandit sa o schimb cu una mai voluminoasa
turina a venit dar astept o galerie si alte chesti si vedem ce iasa :) :twisted:
in cel mai rau caz sparg motorul
cu turbina asta sigur pot sa ii dau mai mult decat are nevoe :)
daca nimic nu are rost atunci ce rost mai are
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Mar 28-Mai-2013 21:47
Motorul nu cred ca il spargi dar cutia mai mult ca sigur.Asa ca am sa pun o cutie BE3 deoparte.
Ultima oară modificat Mar 28-Mai-2013 22:10 de către benny_merty, modificat 1 dată în total.
andrei_ab
Mesajde andrei_ab » Mar 28-Mai-2013 22:10
asta e spargem si schimbam :) nu e o problema
Mesajde dj01fad » Mar 28-Mai-2013 23:22
e bine ca esti hotarat.
totusi, daca ii smecheresti turbina, trebuie sa dezlantui si pompa de injectie...
andrei_ab
Mesajde andrei_ab » Mie 29-Mai-2013 07:07
pai pompa am tot dezlantuito dar fara mari efecte ca nu poate turbina dar acum o sa poata
benny_merty
Mesajde benny_merty » Mie 29-Mai-2013 10:55
Andrei daca totusi ce ai nu face fata i-ti recomand aceasta din foto alaturat.
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Mie 29-Mai-2013 11:36
Salut , schimba turbina ! Pune un t25 .. 1.3 bar o sa ai 130 cp si la 1.6 bar 150 cp .. putere constanta intre 2800-4800 ture .. insa iti trebuie o pompa de injectie custom , un intercooler mare , alt traseu la ic !
Bafta
benny_merty
Mesajde benny_merty » Mie 29-Mai-2013 12:25
Iata parametri la turbina t2/t25/t28. :shock: http://www.giordanobenicchi.it/tecnica% ... 25-T28.pdf :razz:
mihaistan
Mesajde mihaistan » Mie 29-Mai-2013 12:44
Si fisa dyno cu t25 ... ma tem ca t3 este un pic cam mare daca vrei aplicatie pe strada ! + costurile se ridica mult ...
andrei_ab
Mesajde andrei_ab » Mie 29-Mai-2013 21:43
cand zici cam mare la ce te referi?
benny_merty
Mesajde benny_merty » Mie 29-Mai-2013 21:55
Ai pus turbina sus cum este :?:
mihaistan
Mesajde mihaistan » Joi 30-Mai-2013 09:09
este mare turbina si fizic ... ar trebui sa o pui in lateral ... sau sa fie loc in spate ... cu incredere flexul !
Eu am mers cu un t3 un pic mai mare pe admisie fata de ce ai tu si era ok ... insa cu admisia aia s-ar putea sa fi dezamagit , de aceea iti recomand un t25 , raport marime si ce poate dezvolta este muult mai ok . Dar fiecare face cum crede ... normal .
Neaaparat un intercooler nou daca tot vrei sa faci treaba ...
mihaistan
Mesajde mihaistan » Joi 30-Mai-2013 09:11
Neaaparat un intercooler nou daca tot vrei sa faci treaba ... Iar pe partea de ambreiaj o sa te pot ajuta , peugeotu din discutie va avea in curand alt motor,iar cel 1.9 td se da jos si raman piese care au 5000 km , de exemplu ambreiaj sachs cu kevlar pe el (se da jos pentru ca am facut custom ceramic)
benny_merty
Mesajde benny_merty » Joi 30-Mai-2013 16:16
Iata un disc de ambreiaj. Pe soclul de sachs sa pus arcuri mai groase si disc cu kevlar.
mihaistan
Mesajde mihaistan » Joi 30-Mai-2013 16:59
Arcurile sunt ok ! am mers eu pe arcuri stock si cu 230 cp ! fara sa fie nici o problema !
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total subiecte 18676
    Total membri 11859
    Cel mai nou membru adonis
