c5 porneste greu cu baterie noua
Rog sfaturi...masina este un c5 din 2002 2.0 hdi, masina o am de anul trecut vara, a inceput iarna pornea tot mai greu (cu cat era mai frig), pana la urma doar cu cabluri o mai puteam porni (incercam sa o pornesc pana terminam bateria).Bateria veche era de 60 Ah, prea putin. Am pus una noua de 77 Ah, masina porneste dar foarte foarte greu, dupa 4-5 incercari. Totusi daca e noua ar trebui sa porneasca din prima, daca tot incerc sa o pornesc si nu merge o descarc...si ce-am rezolvat.
Multumesc.
Multumesc.
verifica bujiile incandescente.
la var I bujiile sunt in paralel la nivelul lor, ceea ce inseamna ca trebuie sa desfaci cablurile care le leaga.
dupa ce le desfaci, indeparteaza cablurile de langa ele si cu un fir cu 12v pe el, atinge-le in locul unde erau acele cabluri si trebuie sa produca mici scantei.
asta iti va arata ca e buna.
- Localitate: Cluj-Napoca
Vezi ca la baterie conteaza curentul de pornire foarte mult. Degeaba ai pus una de 77Ah daca nu are un curent de pornire mai mare. Ce marca e bateria? Ce model?
Daca dadeai de 2-3 ori sa porneasca, invartea calumea dar nu pornea, atunci e vina masinii (bujii, chestii electrice, alte chestii). Daca nu a invartit calumea nici macar o data sau de doua ori, este dusa bateria.
Ca idee, chestie ce tine de bun simt. Cand vinzi o masina si te intreaba omul frumos ce probleme are, ii zici ca iarna porneste greu. Ca toti suntem ocupati si nu e ok sa ne pierdem timpul. Ca oricum nu dau bani pe o masina fara sa o verifice cineva avizat. Aa... si trebuia sa imi spui si ca a fost lovita frontal masina. Eu as propune suspendarea contului, pacat ca masina a fost de vanzare pe autovit nu clubcitroen si nu cred ca vor vrea administratorii.
mbc scrie:Vezi ca la baterie conteaza curentul de pornire foarte mult. Degeaba ai pus una de 77Ah daca nu are un curent de pornire mai mare. Ce marca e bateria? Ce model?
eu nu stiu despre ce vorbesti...
laci_troen
- Localitate: oradea
pornire grea c5
intrebare ; electromotorul invarte usor? daca da ,incearca daca porneste usor trasa sau impinsa atunci ai un injector sau mai multe defecte, se pot verifica .
danutz
- 2: Ex : C 5 I și C 5 II
- 3: Tel : 0745.81.83.40
Re: pornire grea c5
laci_troen scrie:Salut,
Cred ca cea mai mare gafa e sa pornesti o asa masina trasa sau impinsa : 1. pana nu ia ECU comanda Ignition data de cheie, poti sa o tot "tragi" si 2. poti bine mersi sa reusesti sa rupi cureaua de distributie si sa-ti sara pana si pompa de injectie de la punct, iar cand o s tragi linie la pagube...
.Daca nu-i dai de cap singur, mai bine o duci pe o platforma sau tractata la un service in care ai incredere, decat sa te zgarcesti la ceva bani.Eu, personal, pt faptul ca m-a lasat electromotorul la masina anterioara, am dus-o tractata la service, pt ca nu aveam nici scule sa-l pot schimba eu, si nici nu stiam exact cum sa-l dau jos, dar tot patitu-i priceput; chiar si cei de la service m-au sfatuit sa NU O PORNESC IMPINSA.Cum crezi !Bafta !
P.S. Eu sunt aproape 100 % sigur ca ai bujiile arse si nu ajung la incandescenta.Verifica mai intai aceasta pista si mai vb dupa aia
laci_troen
danutz
laci_troen scrie:Scuze, spuneam si eu o idee!! ca de la bun inceput trebuia mers in service,apropo la asta pompa este sarita tot timpul!!!
Nu e nevoie sa te scuzi fata de mine, stai linistit; fiecare invata din greselile proprii sau ale altora (in cazul ideal, de preferat ar fi varianta 2, nu?
laci_troen
Total mesaje 187833
Cel mai nou membru oprean
