Buna ,am o mica problema
sfere, dozatoare, pompe, LDS, etc Âşi tren de rulare (cine are).
Roxana.Petruta
Localitate: Valcea
Masina: Citroen c5 2008 ,motorizare 2.7
2: Da
3: Nu
Mesajde Roxana.Petruta » Dum 07-Iul-2019 01:23
De cam o luna imi face figuri ,se tot lasa de spate ,pana azi isi revenea ,azi s-a incapatanat si nu vrea sa se ridice am incercat "toate" metodele (pe care le stiu) ,dar in zadar ,se aude un sunet ca si cum ar rula in gol daca ridic capota(sunetul se aude in partea stanga)pe fata nu am probleme se ridica se lasa ,m-am si speriat ca la un moment dat a iesit fum (ca dintr-o tigare aprinsa),probabil din cauza ca era incinsa ,am stat 2 ore sa incerc sa o ridic de spate dar nu vrea parca ceva o tine blocata acolo ,nu am mai patit sa stau atata timp langa ea sa se ridice ,mentionez ca sunt in Germania si masina o am din Ianuarie ,marca masini Citroen C5 2008 cu motorizare 2.7 diesel,orice sfat imi este de ajutor ,multumesc
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
Masina: Cateva C5-uri
2: Suzuki King Quad 700
Re: Buna ,am o mica problema
Mesajde sandor mihai » Dum 07-Iul-2019 09:49
Probabil unul din cilindrii de suspensie spate a cedat. Din cauza ca nu l ai schimbat, acum s a ars si motorul de la pompa hidraulica.
Distracția va costa destul de mult din pacate, mai ales cu piese noi.
APROAPE ORICE PIESA DE C5 1 DISPONIBILA !!!
Roxana.Petruta
Localitate: Valcea
2: Da
3: Nu
Mesajde Roxana.Petruta » Dum 07-Iul-2019 10:01
Multumesc ,imi este frica sa merg cu ea asa joasa ,o sa incerc sa o iau cu platforma si sa o duc la service Citroen aici sa puna tester pe ea ,o mica intrebare se poate ridica din tester ?
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Dum 07-Iul-2019 14:04
Nu cred. Dacă a iesit fum din motorul pompei, în nici un caz. Dacă o repari la reprezentanța, cred ca te vei apropia de 1500 de euro usor cu pompa si cilindru spate. Sau, daca nu e cilindru, atunci e blocul hidractiv spate.
Roxana.Petruta
Localitate: Valcea
2: Da
3: Nu
Mesajde Roxana.Petruta » Dum 07-Iul-2019 14:15
Azi s-a ridicat ,multumesc frumos ,o sa merg sa pun tester pe ea ,o zi frumoasa
Roxana.Petruta
Localitate: Valcea
2: Da
3: Nu
Buna
Mesajde Roxana.Petruta » Lun 22-Iul-2019 10:49
Buna ,revin cu mica mea problema ,am facut programare la service sa o repar ,dar se pare ca de joi nu vrea sa se ridice deloc ,cum ma sfatuiti sa o duc la service ,orice sfat este util ,din cate am inteles s-ar putea sa fie o problema la butoiasele Hidroactive,am incercat ieri sa misc din senzori pe spate ,cel pe stanga este intepenet si celalalt pe dreapta este mai moale. Multumesc daca va rapiti din timp sa imi raspundeti
kady28
Re: Buna
Mesajde kady28 » Lun 22-Iul-2019 16:00
Pompa hidraulica este electrica la modelul C5 III si ar trebui sa auzi un bazait cand dai comanda sa ridice masina. Daca masina e pe burta si nu bazaie nimic in stanga cum stai cu fata la motor, inseamna ca nu merge pompa.
Poti merge pana la service cu ea asa pe burta dar mergi cu grija si viteza mica.
"Butoiasele" adica sferele nu au legatura cu faptul ca nu se ridica suspensia.
Ce senzori ai miscat? Este unul pe axa fata si unul pe spate.
Verificata siguranta pompei prima data, e pe undeva in dreapta cum te uiti la compartimentul motor...prin zona farului de la sofer intr-o cutie mica negru cu rosu.
Roxana.Petruta
Localitate: Valcea
2: Da
3: Nu
Re: Buna
Mesajde Roxana.Petruta » Lun 22-Iul-2019 20:47
Siguranta pompei este buna ,sunt senzori cu un capacel albastru ,daca stau aproape de spate de aude ca si cum baga ceva in sfere si dupa se opreste ,problema este la sferele din spate ,cele din fata functioneaza bine ...
sandor mihai
Re: Buna
Mesajde sandor mihai » Lun 22-Iul-2019 23:19
Dacă e modelul cu 4 senzori de asieta ( putin probabil, am văzut o singură data), atunci cam ai nevoie de o diagnoza si de cineva care chiar se pricepe.am avut un caz asemănător acum vreo 4 ani. Masina stătea strâmbă, o parte din spate se ridica mai putin.
Masina mai are un calculator, pe lîngă cel de suspensie, ceva cu sport, dar nu mai tin minte.in acest calculator, 3 senzori aveau presetari corecte, unul din spate avea valori diferite.
Am reusit sa o fac pana la urma, unul din senzori era lovit de ceva.am introdus valoarea de la partea care se ridica normal si a mers.
Senzorii sunt cam la mijlocul fiecărui brat, si nu pe bara de torsiune ca si la majoritatea c5 urilor. Verifica daca nu cumva unul din senzorii spate e atins.in nici un caz nu sunt albastrii.
Roxana.Petruta
Localitate: Valcea
2: Da
3: Nu
Re: Buna
Mesajde Roxana.Petruta » Lun 22-Iul-2019 23:33
Am inteles ,mersi frumos ,ti-am dat mesaj in privat ...
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Buna
Mesajde MARIAN » Joi 25-Iul-2019 08:54
Este 2.7, deci 4 senzori de asieta. Pompa funcționează dacă are alimentare și condițiile de comanda.
Oricum, pe marginea drumului și pe forum/rețele de socializare sunt slabe șanse sa repari.
Roxana.Petruta
Localitate: Valcea
2: Da
3: Nu
Mesajde Roxana.Petruta » Vin 26-Iul-2019 14:25
Buna ,am rezolvat era defecta suspensia hidroactiva ,e cam scumpa oricum 550€ doar suspensia :) plus manopera si garniturile m-a dus la 900€
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Sâm 27-Iul-2019 19:28
Suspensia e totalitatea pieselor hidraulice de la masina. Ce anume , mai precis a fost ? Ne ar fi de folos sa stim.poate punem un diagnostic mai precis alta data.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Sâm 27-Iul-2019 19:29
Eventual o poza.
Roxana.Petruta
Localitate: Valcea
2: Da
3: Nu
Mesajde Roxana.Petruta » Mar 30-Iul-2019 12:31
Aceasta este factura de la service ,sper sa fie de ajutor
Înapoi la “Hidraulica - C5 III”
  • Clubcitroen a fost actualizat la PHPBB3. Mai multe detalii in acest topic
    Functionalitatea "Collapse Forum" implementata
    TapaTalk a fost implementat.
    Total mesaje 185527
    Total subiecte 17925
    Total Stickies: 87
    Topics per day: 3
    Posts per day: 31
    Users per day: 2
    Posts per user: 18
    Total membri 10440
    Cel mai nou membru Bogdan Stanculescu
