Consum real mare
iulian.arg
Localitate: Iasi
Consum real mare
Mesajde iulian.arg » Mar 12-Iun-2018 18:25
Salut
Ma confrunt si eu de o perioada buna cu o problema cam sacaitoare.
Pe de o parte consumul real la pompa e destul de mare si pe de alta parte diferenta dintre consumul real la pompa si cel din bord e si ea mare.
Mai exact pentru un consum in bord de 7.4, am un consum real de 9. Adica fac ~700 km cu 63 de litri de motorina in majoritate exterior si periurban mers relaxat, fara accelerari si franari inutile in conditiile in care imediat dupa ce o luasem (~97 de mii), facusem in prima vacanta 1100 km cu un plin de 65 de litri adica un consum de ~6% si batea destul bine cu cel din bord.
Pe sprintmonitor.de consumurile de 6-7.5% sunt aproape regula pentru modelul meu si chiar si pentru 2.2-uri auto.
Erorile de masurare sunt cam excluse pentru ca fac de fiecare data plinul si diferente de minim un litru la suta intre bord si pompa persista de foarte mult timp (cel putin 30-40 mii km).
Conditiile problemei:
- schimburile de ulei si filtre facute odata pe an la 10-12-14 mii; dupa fiecare schimb, nici o schimbare nu apare la consum;
- anvelopele in general au fost si sunt premium, touring sau sport, tot timpul umflate la presiunea nominala de 2.5 (cu senzori de presiune ce ma avertizeaza sub 2.1 sau 2.2 bari)
- Am schimbat EGR-ul tot cu un original nou anul trecut datorita unor probleme de pulsatii de putere pe vreme calda (mult mai vizibile la automata); problema nu s-a rezolvat prin schimbarea EGR-ului.
- Am curatat profi filtrul de particule datorita presiunii diferentiale mare pe care o facea filtrul de particule de aproape 1000 mbar (era colmatat); dupa curatare presiune maxima pe care o mai face nu mai sare de 100 mbar; curatarea asta aparent a fost cea care a rezolvat problema pulsatiilor de putere. Media regenerarilor a crescut de la 80 km la 600 km.
- Cat a fost FAP-ul la curatat, am mers fara filtru si la accelerari bruste fumul nu era deloc excesiv semn ca nici motorina in exces nu este.
- Sistemul de franare e in regula fara roti fierbinti sau macar calde la mers normal.
- Hidraulica e in regula, pompa porneste normal, masina nu pierde inaltime in repaus.
- A primit un carlig de remorcare grelut dar a pierdut o roata de rezerva.
- Are cel putin 2 bujii incandescente nefunctionale pe care le simt iarna sub -10 grade;
- Porneste foarte usor si vara si iarna (la peste -5 grade)
- Pe diagnoza la injectie si admisie nu imi sare nimic in ochi ca ar fi neinregula.
- dezamorsari ale motorinei nu am si nici bule pe traseu.
In toate conditiile si cu toate schimbarile enumerate mai sus, problema persista. Cifrele de 7.4% in bord si 9% la pompa sunt ultimele cifre si judecand dupa drumul facut, ar fi trebuit sa fie in jur de 7.5 nu 9.
Conduc in general linistit insa cifrele reale nu reflecta deloc asta.
Orice idee vis-a-vis de ce as putea sa varific/fac pentru rezolvarea problemei, este binevenita.
C5 break 2.0 HDI 2007 H3+ auto
neneabe
Localitate: BUCURESTI
Masina: c5, var I, 2.0hdi, 135cp
Re: Consum real mare
Mesajde neneabe » Mar 12-Iun-2018 20:34
Daca ai scurgeri de motorina pe undeva ?
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Mar 12-Iun-2018 21:48
Am verificat pentru scurgeri. Nu sunt, e uscat peste tot si pe asfalt si pe sub masina.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Mie 13-Iun-2018 18:26
E vara , ai pornit AC, consum mai mare. etriere de frana semiblocate (pe fata) de la frana de mana,(ridica pe cric masina, invarte de roata, trage si elibereaza frana de mana, invarte de roata vezi cat de liber se invarte comparativ cum se invartea inainte ...) consum mai mare, verifica.
Uzura motorului in general, cati KM ai la bord?
Sunt numai niste sugestii... succes.
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Mie 13-Iun-2018 23:31
Ms de sugestii.
Problema cu consumul e de cateva zeci de mii de km si e indiferent de anotipm.
AC-ul merge doar cand e necesar, nimic excesiv din punctul asta de vedere.
Frane blocate nu am. Rotile sunt reci la drum lung si niciodata fierbinti la drumuri mai scurte.
Motorul nu are deloc semne de uzura. Nu consuma ulei, porneste la sfert la temperaturi de peste -5 grade, nu scoate fum nici in forja (verificat fara filtru de particule montat). Are 156 de mii km si o am de la 97 de mii.
Filtrul de particule a fost curatat profi. Am verificat aseara si ultima regenerare a fost facuta cu 830 de km in urma. Deci e exclusa si ipoteza cu regenerari frecvente si consum marit din cauza regenerarilor.
Acum ceva vremeintr-o plimnare de we, am mers de test cu modul manual la cutie ca sa elimin cumva pierderile din convertorul de cuplu. Rezultatul a fost acelasi, diferenta mare intre pompa si bord. Deci nu e cutia automata mare consumatoare.
Alte idei si sugestii?
Mesajde WLD » Joi 14-Iun-2018 11:15
Ai cumva soft de marire a puterii? In multe cazuri, cei ce se ocupa cu asta modifica durata de deschidere a injectoarelor pentru a injecta mai mult combustibil, iar una dintre consecinte este exact diferenta dintre consumul afisat si cel real.
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Joi 14-Iun-2018 13:11
Am softul original si toata masina e in stare apropiata de cea originala exceptand carligul.
Acum vreo 2-3 ani am desfacut capacul comun de la admisie si culbutori si galeriile de admisie din chiulasa erau destul de imbaxite de vaporii de ulei de pe carter in combinatie cu particulele ce vin de la EGR. Cred ca unele coloane de admisie aveau diametrul redus la jumate. De atunci, am scos gazele de carter inafara motorului. Galeria din ghiulasa a ramas asa imbaxita insa am curatat cat am putut partea de galerie din capacul capacul culbutorilor. Sa influenteze oare atat de mult galeriile imbaxite consumul?
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Lun 18-Iun-2018 11:27
Mai intai explica te rog cum ai facut aceste calcule de consum.Ce inseamna plin la tine?
Trust Me I’m An Engineer
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Lun 18-Iun-2018 16:30
Plin la mine inseamna plin pana in buza.
Resetez contorul de pe trip 1 de fiecare data cand fac plinul apoi la urmatorul plin compar consumul din bord cu cel rezultat la pompa si obtin sistematic diferente mari intre 1-2 litri.
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Lun 02-Iul-2018 13:50
Date proaspete.
640 km parcursi cu 59 litri motorina viteza medie 28 km/h.
Consum in bord 7.8%
Consum real 9.2%
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Lun 09-Iul-2018 20:11
Eu cu peugeot-ul fac 1000 km (peste 90 % extra urban )
Drumul meu de obicei, este Cluj-Napoca - Alba Iulia si retur ( afisat 5.8 , real mai mare putin)
Ultima data cand am fost in pompa am facut plinul si am parcurs 1050 km pana acuma, iar autonomia ramasa este de 125 km
C5-ul la fel , bate 1000 km fara stres cu un plin.
In schimb, ambele in oras cu clima pornita pot consuma si 11-12%
neneabe
Mesajde neneabe » Lun 09-Iul-2018 21:27
Eu am consum extraurban 5.6 si real 6.
Urban 10 si un pic, real 11. Dra asa a fost mereu diferenta.
Mai incearca altceva.
Schimba peco si daca n ai facut o deja verifica alta metoda. Poate daca daca fortezi sa bagi pana in buza pompa arata eronat.
De exemplu, fa plin pana ce face clanc la pompa sau verifica de 2,3 ori cantitatea pana se aprinde becul in bord de low fuel.
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Lun 09-Iul-2018 22:01
Ms de idei.
1000 km cu un plin nu am mai vazut demult. Chiar si 800 km e cifra rara.
Si nu m-as strofoca daca nu as sti ca odata, demult, a consumat normal si puteam sa trec lejer de 1000 km autonomie reala cum vad ca obtin si altii.
Pe sprintmonitor.de sunt exemple nenumarate de masini identice sau similare cu a mea care obtin distante de peste 1000 km cu un plin.
Pompa de la care alimentez nu prea am schimbat-o insa cand s-a intamplat, rezultatele au fost aceleasi.
Plinul chiar il fac pana in buza de fiecare data.
Consumul urban nu e chiar relevant pentru comparatie deoarece e influentat de foarte multi factori.
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Mie 11-Iul-2018 09:30
La mine viteza media este undeva intre 60 si 70 km/h.
Am vazut ca la tine viteza media este de 28 km/h aia inseamna ca ai mers mult in oras .
Ai resetat consumul cand ai facut plinul ?
Probabil daca merg si eu doar oras cu masina imi da valori identice.
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Mie 11-Iul-2018 15:25
Viteza e mica pentru ca e mult drum periurban cu viteze de 40-60km/h si am si stat cu motorul pornit multisor fara sa ma misc. Dar chiar si asa diferenta e mare intre estimarea din bord si cifra de la pompa. Am avut si plinuri cu medii de 70-80 km/h si tot au iesit diferente mari intre bord si pompa.
Daca iti da valori identice e ok dar sa ti le dea si in bord si la pompa.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
  • Clubcitroen a fost actualizat la PHPBB3. Mai multe detalii in acest topic
    Functionalitatea "Collapse Forum" implementata
    TapaTalk a fost implementat.
    Total mesaje 183956
    Total subiecte 17642
    Total Stickies: 88
    Topics per day: 3
    Posts per day: 32
    Users per day: 2
    Posts per user: 18
    Total membri 10117
    Cel mai nou membru badee
