ventilatoare clima merg incontinuu
LucaNic
Localitate: timisoara
Masina: Xantia 18i16v
Mesajde LucaNic » Lun 31-Iul-2017 16:25
Buna, la xantia mea,venind de la mare, am observat ca de cite ori cuplez clima, pornesc ventilatoarele din fata pe treapta cu turatia cea mai mare.Am vazut pe un forum frantuzesc ca exista un presostat la clima care actioneaza ventilatoarele din calculator daca presiunea din instalatia de clima e mai mare de 15 bar pe treapta 1 si daca e mai mare de 20 bari pe treapta 2.Ar putea fi si altceva, sau sa ma duc sa verific instalatia de clima sa vad intradevar daca creste presiunea asa mult?.As putea gasi schema electrica cu actionarea ventilatoarelor din fata?
kady28
Re: ventilatoare clima merg incontinuu
Mesajde kady28 » Lun 31-Iul-2017 22:48
Salut, presostatul se afla pe butelia de dezumificare si mufa are 4 fire, 2 mai subtiri si doua mai groase. Sin ce imi amintesc daca scoti mufa ar trebui sa porneasca ventilatoarele pe treapta 1.
LucaNic
Mesajde LucaNic » Mar 01-Aug-2017 07:22
Daca scot mufa se opreste clima de tot si nu mai invirt nici ventilatoarele.
kady28
Mesajde kady28 » Mar 01-Aug-2017 10:16
Daca dai jos masca din fata ventilatoarelor o sa vezi o cutie triunghilara intre ele. Acolo se afla 3 relee care comuta intre vitezele ventilatoarelor. Mai este releul bitron care comanda cele 3 relee iar acesta se afla sub farul din dreapta cum te uiti din fata masinii.
Pe carcasa termostatului sunt 3 sensori, cel maro comunicand cu releul bitron. Daca senzorul nu e bun turatia ventilatoarelor se duce pe maxim, la fel si daca scoti mufa de la senzor.
Verifica mufele la cele de mai sus ca pe acolo pe undeva e problema...ar fi bine sa ai un multimetru sa masori rezistenta la senzorul maro. Cu motorul rece senzorul are aprox 1800 ohm.
LucaNic
Mesajde LucaNic » Mar 01-Aug-2017 11:06
Daca nu pornesc clima, ventilatoarele nu pornesc, deci problema e legata de clima , nu de senzorii de la termostat(care dau temperatura apei)Am mai citit si am vorbit cu cineva, care spunea ca ventilatoarele trebuie sa pornesca la pornirea climei.Eu le-am vazut pornite pina acum doar pe o turatie foarte mica.Doar dupa un timp, cind era foarte cald, si masina statea in loc porneau ventilatoarele in turatie nmaxima.Acum si dimineata cind nu e asa cald, cind dau drumul la clima, pornesc pe o turatie care nu e nici max dar nici mica.As fi curios sa stiu in cite trepte functioneaza aceste ventilatoare.
kady28
Mesajde kady28 » Mar 01-Aug-2017 15:14
In doua trepte, mica si mare. In treapta mica vin legate in serie prin relee iar in treapta mare se schimba legarea in paralel. O turatie intermediara nu are cum, nu au variator de turatie, poate doar un cablu pe duca cu rezistenta mare.
Localitate: craiova
Masina: 2 ACTIVA
2: 3 C5
3: 2 cai frumosi, da frumosi!
Mesajde dj01fad » Mar 01-Aug-2017 20:48
de ce crezi ca ai o problema? si mie imi merg la maxim cu clima pornita. teoretic asta inseamna ca iti face presiune buna/mare compresorul...
vindem pene de cauciuc. mda! sau schimb cu pixeli morti! doar perechi... P.S. repar becuri :P
Vand karte de gramatik. Eu meam faqt treab-a cu ia. :d
0722.544.672
LucaNic
Mesajde LucaNic » Mie 02-Aug-2017 15:10
Deocamdata trebuie sa schimb motorul de la un ventilator,din cauza vibratilor pe turatie maxima trepideaza toata masina;asa am sesizat ca merg ventilatoarele in forta.Multumesc de sfaturi.
Localitate: craiova
Masina: 2 ACTIVA
2: 3 C5
Mesajde dj01fad » Mie 02-Aug-2017 22:46
motorul nu are nimic. paleta e zapacita.
0722.544.672
LucaNic
Mesajde LucaNic » Joi 03-Aug-2017 07:09
am 2 palete de la un alt ansamblu,o sa incerc in prima faza sa schimb doar paleta.
kady28
Mesajde kady28 » Joi 03-Aug-2017 13:24
Surubul de la elice se desface in sens invers....au filetul pe dos.
  • Clubcitroen a fost actualizat la PHPBB3. Mai multe detalii in acest topic
    Functionalitatea "Collapse Forum" implementata
    TapaTalk a fost implementat.
    Total mesaje 186060
    Total subiecte 18069
    Topics per day: 3
    Posts per day: 29
    Users per day: 2
    Posts per user: 17
    Total membri 10693
    Cel mai nou membru ciprianxxxxx
