Pierderi Presiune
florin_budea
Localitate: Bihor,Beius
Pierderi Presiune
Mesajde florin_budea » Vin 10-Apr-2009 08:33
Ce ar putea fi cauza cand conjuctorul -disjunctorul tacane chiar daca las masina jos, problemele ce ar putea fi :
1.servodirectia?
2.Franele?
3.Sfera centrala?
Mentionez. Masina coboara destul de repede , mai ales de spate
Cum se desfacem Conjuctorul-disjuctorul sa schimb o grnitura? ,curge ulei ciudat doar cand motorul este oprit .Eventul sa-mi scrieti cota garniturei ?
Este normal ca pe retur la directie sa curga ulei daca nu se vireaza rotile?
Cum as putea verifica daca directia funtioneaza corect?
Vreau sa repar odata hidraulica ca ma duce la disperare.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 10-Apr-2009 10:32
Cel mai probabil toate 3 cite putin. Verifica furtunele de retur din vas. Daca se lasa spatele repede, probabil dozatorul e uzat. Fisiie cind pui frina?
Ce garnitura vrei sa schimbi la disjunctor?
extasy_nick
Mesajde extasy_nick » Joi 05-Aug-2010 15:33
Orice piesa prv me!!!
Re: Pierderi Presiune
Mesajde khan » Mie 11-Aug-2010 13:07
florin_budea scrie:Ce ar putea fi cauza cand conjuctorul -disjunctorul tacane chiar daca las masina jos, problemele ce ar putea fi :
1.servodirectia?
2.Franele?
3.Sfera centrala?
pe rind: verifica in primul rind sfera centrala, apoi si restul. de spate coboara repede probabil din cauza doseurului. garnitura din disj nu o poti scoate cu mina, e nevoie de o presa tapana, altfel risti sa iti sara capacul ala intre dinti si e neplacut. la directie e normal sa revina pe retur uleiul care e nefolosit. daca merge usor, functioneaza corect. pai ce probleme mai sint inafara de faptul ca tacane des si se lasa de spate? si zi si datele masini ca sa stim despre ce vb. are pompa cu 2 iesiri sau cu una si cu distribuitor pt servo?
    Total mesaje 187833
    Total membri 11854
    Cel mai nou membru cristiivan
