In urma cu 2 luni dupa ce am iesit din iarna am avut primele semne a unei probleme la motor .
1.Masina intr-o dimineata in mers s-a comportat ca si cum s-ar fii inecat bruscandu-ma de 3 ori timp de 2-3 sec dupa care s-a aprins martorul in bord pt defectiune motor , ( dupa care s-a stins si a functionat normal )
2.Dupa o luna s-a aprins din nou din ce in ce mai des iar motorul parca ramanea fara putere cand urcam o panta .
3.Am schimbat filtru aer , filtru motorina, ulei , filtru ulei si nimic nu s-a schimbat . ( becul tot se aprindea si masina nu trage )
4.Timp de o luna in fiecare saptamana am vizitat un service din zalau ca sa dau de cap la problema. Am pus masina pe tester mecanicul mi-a spus ca e problema la supapa EGR si pot sa scap de problema prin curatarea traseului pana la supapa ( ar putea fii infundat ). Am lasat masina acolo dimineata iar dupamasa cand m-am intors mi-a spus ca am nevoie de electro-valva care face legatura cu EGR .
5.Dupa schimbarea electro-valvei si curatirea traseului supapa EGR data jos curatata ( fuctioneaza perfect nu este blocata ) masina se comporta bine timp de o zi dar tot parca avea lipsa de putere cand urcam o panta.
6.Cand am mers din nou la mecanic si i-am spus ca se aprindea din nou acel martor mi-a spus urmatorul lucru asta in urma cu 2 saptamani ,, din punct de vedere mecanic nu mai am ce sa-i fac mecanic functioneaza tot, problema e una electrica '' .
Atunci m-am gandit sa caut un forum si sa postez, am citit printre discutii si am vazut mai multe astfel de probleme.
Tin sa precizez saptamana asta la sfarsit vroiam sa ma duc la un electrician dar se pare ca e prea tarziu , in aceaasta dimineata am pornit masina iar dupa 5 sec s-a oprit brusc nemaiputand sa o pornesc deloc bineinteles inainte sa se opreasca mi s-a aprins acel martor al motorului.
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu cateva informatii . Momentan sunt in cluj daca stiti un service sau pe cineva care ma poate ajuta deoarece masina nu mai porneste , am incercat sa o pornesc impinsa dar nici o sansa...........
Problema Motor
Buna ziua ,
Cel mai aproape de dvs . ar fi sandor mihai cu lexia ... care v`ar putea ajuta cu un test . 0744 877 011.
Dupa cum se manifesta poate fi un regulator de presiune blocat sau chiar pompa de inalta stricata de la combustibil prost .
Am apelat la Mihai , baiatul e de nota 10 . Problema pe care o am este una de natura electrica SCURT CIRCUIT intre 2 fire asta spunea Lexia . Iar ink o chestie debitmetru la relantiu era in parametrii corespunzatori dar in turatii mai mari aparea o diferenta prea mare , ce ziceti trebe schimbat ?
Iar ultimul lucru care ma deranjeaza si la observat si Mihai masina nu trage asa cum ar trebuii .
SE OPRESTE IN MERS MAI MULT CAND SCHIMB DE LA TREAPTA 1 LA 2 SI NU NUMAI.SE APRINDE MARTORUL DE LA MOTOR (catalizator) ii ia puterea masinii cand accelerez,da in nas si dupa 1-2 secunde porneste la loc,uneori moare motorul si trebuie sa dau la automat.
VA ROG FRUMOS DACA ATI GASIT DEFECTUL SA-MI SPUNETI SI MIE CE ESTE SAU UNDE ATI REPARAT-O.MENTIONEZ CA A MEA E UN CITROEN C3 2003 1,4 HDI MOTORINA. NR MEU E 0740951176.
MULTUMESC ANTICIPAT!
- Localitate: Alba Iulia
- Masina: Citroen C5 1997 cmc 120 kw
- 2: Nu
- 3: Nu
Re: Problema Motor
Am schimbat filtru de motorină. Pentru a porni mai ușor mecanicul a dat cu sprei de curățat plăcute de frână în galeria de admisie. Am plecat de la servis, nu se mai accelerează, s-a aprins check engine și se gatuie furtunul de aer în timp ce merge motorul. Pe Lexia îmi da mai multe erori pe care le-am șters. Tot așa funcționează. Ce mă sfătuiți?
- 2: Nu
- 3: Nu
Re: Problema Motor
Am încercat multe variante și vreo trei service-uri pentru reparație (inclusiv reprezentanța). Nimeni nu și - a dat seama ca era de fapt un furtun de vacum rupt. Norocul ca era la vedere și am putut eu singur să-l depistez.
- Clubcitroen a fost actualizat la PHPBB3. Mai multe detalii in acest topic
Functionalitatea "Collapse Forum" implementata
TapaTalk a fost implementat.
PUBLICITATE
Total mesaje 186716
Total subiecte 18201
Topics per day: 3
Posts per day: 29
Users per day: 2
Posts per user: 17
Total membri 10971
Cel mai nou membru Joc.ionel
