Pagina 1 din 1
ventilatoare clima merg incontinuu
Scris: Lun 31-Iul-2017 16:25
de LucaNic
Buna, la xantia mea,venind de la mare, am observat ca de cite ori cuplez clima, pornesc ventilatoarele din fata pe treapta cu turatia cea mai mare.Am vazut pe un forum frantuzesc ca exista un presostat la clima care actioneaza ventilatoarele din calculator daca presiunea din instalatia de clima e mai mare de 15 bar pe treapta 1 si daca e mai mare de 20 bari pe treapta 2.Ar putea fi si altceva, sau sa ma duc sa verific instalatia de clima sa vad intradevar daca creste presiunea asa mult?.As putea gasi schema electrica cu actionarea ventilatoarelor din fata?
Re: ventilatoare clima merg incontinuu
Scris: Lun 31-Iul-2017 22:48
de kady28
Salut, presostatul se afla pe butelia de dezumificare si mufa are 4 fire, 2 mai subtiri si doua mai groase. Sin ce imi amintesc daca scoti mufa ar trebui sa porneasca ventilatoarele pe treapta 1.
Scris: Mar 01-Aug-2017 07:22
de LucaNic
Daca scot mufa se opreste clima de tot si nu mai invirt nici ventilatoarele.
Scris: Mar 01-Aug-2017 10:16
de kady28
Daca dai jos masca din fata ventilatoarelor o sa vezi o cutie triunghilara intre ele. Acolo se afla 3 relee care comuta intre vitezele ventilatoarelor. Mai este releul bitron care comanda cele 3 relee iar acesta se afla sub farul din dreapta cum te uiti din fata masinii.
Pe carcasa termostatului sunt 3 sensori, cel maro comunicand cu releul bitron. Daca senzorul nu e bun turatia ventilatoarelor se duce pe maxim, la fel si daca scoti mufa de la senzor.
Verifica mufele la cele de mai sus ca pe acolo pe undeva e problema...ar fi bine sa ai un multimetru sa masori rezistenta la senzorul maro. Cu motorul rece senzorul are aprox 1800 ohm.
Scris: Mar 01-Aug-2017 11:06
de LucaNic
Daca nu pornesc clima, ventilatoarele nu pornesc, deci problema e legata de clima , nu de senzorii de la termostat(care dau temperatura apei)Am mai citit si am vorbit cu cineva, care spunea ca ventilatoarele trebuie sa pornesca la pornirea climei.Eu le-am vazut pornite pina acum doar pe o turatie foarte mica.Doar dupa un timp, cind era foarte cald, si masina statea in loc porneau ventilatoarele in turatie nmaxima.Acum si dimineata cind nu e asa cald, cind dau drumul la clima, pornesc pe o turatie care nu e nici max dar nici mica.As fi curios sa stiu in cite trepte functioneaza aceste ventilatoare.
Scris: Mar 01-Aug-2017 15:14
de kady28
In doua trepte, mica si mare. In treapta mica vin legate in serie prin relee iar in treapta mare se schimba legarea in paralel. O turatie intermediara nu are cum, nu au variator de turatie, poate doar un cablu pe duca cu rezistenta mare.
Scris: Mar 01-Aug-2017 20:48
de dj01fad
de ce crezi ca ai o problema? si mie imi merg la maxim cu clima pornita. teoretic asta inseamna ca iti face presiune buna/mare compresorul...
Scris: Mie 02-Aug-2017 15:10
de LucaNic
Deocamdata trebuie sa schimb motorul de la un ventilator,din cauza vibratilor pe turatie maxima trepideaza toata masina;asa am sesizat ca merg ventilatoarele in forta.Multumesc de sfaturi.
Scris: Mie 02-Aug-2017 22:46
de dj01fad
motorul nu are nimic. paleta e zapacita.
Scris: Joi 03-Aug-2017 07:09
de LucaNic
am 2 palete de la un alt ansamblu,o sa incerc in prima faza sa schimb doar paleta.
Scris: Joi 03-Aug-2017 13:24
de kady28
Surubul de la elice se desface in sens invers....au filetul pe dos.
