Probleme clima Citroen C5 II
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Salutare! Va rog sa ma ajutati in legatura cu o problema...de fapt doua
Care ar fi motivul pentru care pe partea dreapta, nu mai combina aerul ci il baga doar rece bocna? Am testat si cu Lexia motorasele de mixaj aer si pe stanga face mixajul, pe dreapta e mort! Macar este vreo solutie sa blochez pe cald cel din dreapta? Daca da, cum si pe unde am acces / unde e localizat ?
A doua problema, la C5 I...Blower Open Circuit. Eroarea pe Lexia. Releul acela cu doua mufe, care asigura turatiile ventilatorului, a mai facut figuri acum un an, vara. L-am scos, lipit un pin, nu dadea continuitate. Acum a facut iar asa, am relipit, nimic nimic. Am scos doua fire din el lipite direct pe punte, am facut conexiunea acolo, a mers o sdaptamana, dupa care nimic! Mort. Inainte dispareau palele ventilatorului cand se oprea...si asa ramanea. Acum ba dispar, ba raman acolo dar nu merge deloc ventilator. Sa fie sigur tot acel releu cu radiator pe el ? Sau e posibil altceva ?
- urzica
- Localitate: Medgidia
Subiectele au mai fost discutate, pe forum, vezi aici:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... ight=clima
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... highlight=
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... a&start=30
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Salutare!
Tocmai mi-am rezolvat problema (C5/II din Aprilie 2007), 650 RON (400 RON piesa, 150 RON manopera la service, va pot recomanda un service OK, pentru cine are nevoie, PM).
Piesa necesara (si eu tot pe partea dreapta am avut problema) o gasiti in poza atasata. Pentru reparatie, nu este necesar sa se umble la bord, se poate face prin torpedo (a durat cam 1.5 ore toata operatiunea: montat piesa, factura/plata...iesit din service cu masina).
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Sa va explic o chestiune.
Cand se intampla fenomenul descris de voi, deci, cand nu mai poti regla temperatura pe o parte a masinii, sunt 3 piese care pot fi defecte.
Motorasul cu reductorul aferent, bucsa de plastic din capul axului motorasului sau voletul din interiorul aerotermei.
Cei carora li se duce motorasul din varii motive sau bucsa cu dinti de pe axul motorasului, se pot considera fericiti.
Cei carora li s-a rupt axul voletului, ax care se afla in interiorul aerotermei, au alta problema care se rezolva numai prin demontarea integrala a aerotermei.
Si cum nenorocita aia de aeroterma se deschide pe jumatate si nu are capace pe laterale, trebuie data jos.
Eu nu am facut operatia asta, dar din cate am inteles nu se poate demonta fara sa dai bordul jos.
Asta ca sa nu mai existe vreo confuzie cum ca trebuie dat sau nu bordul jos. Sunt cazuri diferite si evident, solutii diferite.
- urzica
mesersmith scrie:Sa va explic o chestiune.
Confirm cele spuse mai sus si nici eu nu am efectuat operatiunea
- urzica
Confirm cele spuse mai sus si nici eu nu am efectuat operatiunea de reparatie
- urzica
Ieri mi-am luat inima-n dinti si am desfacut bordul pwntru inlocuirea clapetilor rupti din unitatea de climatizare, dupa ce in prealabil am cuparat un set nou de la PROMOTOR VALCEA la pretul de 400 lei cu transport. Va marturisesc ca n-as mai face acest lucru incaodata. Pretul de reparatie la reprezentanta este de aproximativ 1000 de lei cu piese cu tot. Am gasit ambele clapete de reglare temperatura rupte. Nu recomand operatiunea pentru incepatori, incepator fiind chiar eu pentru ca nu am mai demontat si remontat un bord de masina.
Trebuie sa fac si eu aceasta operaĂžiune in vara asta, dar din cauza timpului, stau cu ea asa de 1 an si jumĂŁtate.
Sper sa gãsesc ceva timp si sa ma apuc si eu si dacã n-o sã fiu foarte murdar pe mâini, sper sa pot face si ceva poze si poate facem si un tutorial.
Urzica, ai ĂŽncercat cumva sa ĂŽntĂŁreÂşti axul voletului?
Din pĂŁcate, acești voleĂži sunt extrem de fragili si eu ma gândesc sĂŁ-i ĂŽntĂŁresc cumva.
Anul trecut am fost la Citroen Berceni si setul era 250 lei.
Ultima oară modificat Mie 28-Mai-2014 19:57 de către mesersmith, modificat 1 dată în total.
- urzica
mesersmith scrie:Trebuie sa fac si eu aceasta operaĂžiune in vara asta, dar din cauza timpului, odatĂŁ ca stau cu ea asa de 1 an si jumĂŁtate.
Piesa noua vine cu zona de rupere ranforsata cu niste nervuri din turnare. Zona de rupere este cam la 1,5 cm de capatul de actionare motoras, cel putin la mine ambele erau rupte in acea zona, iar in legatura cu pretul la care le-ai gasit este super, eu le-am luat dublu ca pret. Ca sa-i intaresti o solutie ar fi un profil metalic "U" pe toata lungimea axului voletului care sa fie lipit cu solutie EPOXi si chiar din loc in loc fixat de ax cu bride de material plastic, eu cred ca asa le voi repara pe cele rupte.
VOLETI CLIMA C5 II
si eu am avut probleme cu partea dreapta , ax volet rupt , si un domn priceput de la citroen cluj a facut o ramforsare cu profil U der aluminiu prins in suruburi , a costat 59 ron si piesa e ca noua , iar manopera de montat demontat 570 ron
- urzica
Re: VOLETI CLIMA C5 II
Si cum a extras piesa rupta pentru a o repara?iuliu scrie:si eu am avut probleme cu partea dreapta , ax volet rupt , si un domn priceput de la citroen cluj a facut o ramforsare cu profil U der aluminiu prins in suruburi , a costat 59 ron si piesa e ca noua , iar manopera de montat demontat 570 ron
- ovicti
- Localitate: Timisoara
- Masina: Citroen Cactus 1.6 HDI
- 2: Citroen Xsara 1.6 16V
- 3: Citroen Xsara 2.0 HDI
Re: Probleme clima Citroen C5 II
Salut.
Am si eu aceasi eroare Lexia (Blower Open Circuit) dar la o Xsara. Nu imi mai merge deloc nici ventilatorul si nici nu cupleaza compresorul de clima.
Ventilatorul merge doar comandat din exterior. Adica i-am legat baza de la tranzistori (firul galben) prin niste rezistente la masa. Iar compresorul de clima il comand dintr-un buton aditional prin care ii dau 12V la releul de cuplare.
La service au incercat sa imi schimbe modulul de control al ventilatorului dar a fost degeaba... tot nu porneste nimic.
Eu banuiesc ca e ceva senzor sau semnal de la computerul de clima care nu are valorile bune si nu ii mai da autorizare.
Dar Lexia nu gaseste altceva in afara de Fault-ul asta care e permanent. Adica daca il stergem se inregistreaza imediat la loc.
La mine in comanda de ventilator intra o mufa cu 4 pini,
-GROUND: negru gros,
-12V: rosu gros,
-COMANDA: galben subtire si
-???:portocaliu subtire, care nu stiu ce rol are, ar putea fi ceva pentru feedback. Deci poate pe asta nu se primeste ce trebuie ... si zice "Open Circuit"...
Stie cineva o solutie la problema asta?
Mersi,
Ovidiu
vladd.alex scrie:...A doua problema, la C5 I...Blower Open Circuit. Eroarea pe Lexia. Releul acela cu doua mufe, care asigura turatiile ventilatorului, a mai facut figuri acum un an, vara. L-am scos, lipit un pin, nu dadea continuitate. Acum a facut iar asa, am relipit, nimic nimic. Am scos doua fire din el lipite direct pe punte, am facut conexiunea acolo, a mers o sdaptamana, dupa care nimic! Mort. Inainte dispareau palele ventilatorului cand se oprea...si asa ramanea. Acum ba dispar, ba raman acolo dar nu merge deloc ventilator. Sa fie sigur tot acel releu cu radiator pe el ? Sau e posibil altceva ?
-12V: rosu gros,
Mersi,
Ovidiu
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187743
Total subiecte 18609
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11701
Cel mai nou membru lucicv
