probleme clima
lucian.baltaru
Re: probleme clima
khaotix scrie:Am constatat cu stupoare acum citeva zile ca nu-mi merge clima. Efectiv nu reactioneaza in nici un fel. Am fost azi la ATS pentru revizie si dupa ce au stat o ora sa se benocleze la clima mea au ajuns la concluzia ca e stricat motorul climei. Au schimbat motorul si surpriza...tot nu mergea. Dupa ce au mai bibilit masina si tot nu au gasit cauza au realizat ca de fapt nu stiu ce are si ca au nevoie de teste suplimentare, astfel incit m-au programat peste doua saptamini sa se mai uite le ea. Va dati sema ce placere e sa conduc acum cind a inceput frigul cu ambele geamuri deschise pentru a nu se aburi...Stie cineva ce s-ar putea sa aiba?Poate le dau un indiciu celor de la ATS data viitoare cind merg....Multumesc anticipat!
Salutare,
am o problema similiara, de fapt, identica cu a ta. imi poti spune cum ai rezolvat intr-un final?
daca te-ai dus la cei de la ATS si le-ai platit sa iti repare, dar nu au rezolvat trebuia sa insisti sa continue a doua zi pana o reparau. Mi se pare bataie de joc sa te reprogrameze peste doua saptamani, trebuia sa faci putin scandal, sa vezi cum isi faceau timp a doua zi
. Pana la urma dak e o probelma complicata ei sunt cei mai in masura sa o rezolve.
M-am programat la Augsburg unde mi-au inlocuit o rezistenta aflata in spatele panoului de clima. E o piesa care seamana cu o rezistenta numai ca este destul de mare, cam cit palma. La ATS sincer mi-a lasatimpresia unei lipse de profesionalism. Primul lucru cind au vazut masina au spus ca de vinae motorul climei, cind au vazut ca nu e asta problema au inceput sa dea din colt in colt, intr-un final programindu-ma peste doua saptamini pentru a-mi diagnostica problema. La Augsburg din prima au spus ce e, a dura mai mult pina a venit piesa (cca. 4 zile), iar montarea efectiva a ei a durat cca. 10 minute
Total mesaje 187841
Total subiecte 18680
Total membri 11859
Cel mai nou membru adonis
