probleme clima
probleme clima
Am constatat cu stupoare acum citeva zile ca nu-mi merge clima. Efectiv nu reactioneaza in nici un fel. Am fost azi la ATS pentru revizie si dupa ce au stat o ora sa se benocleze la clima mea au ajuns la concluzia ca e stricat motorul climei. Au schimbat motorul si surpriza...tot nu mergea. Dupa ce au mai bibilit masina si tot nu au gasit cauza au realizat ca de fapt nu stiu ce are si ca au nevoie de teste suplimentare, astfel incit m-au programat peste doua saptamini sa se mai uite le ea. Va dati sema ce placere e sa conduc acum cind a inceput frigul cu ambele geamuri deschise pentru a nu se aburi...Stie cineva ce s-ar putea sa aiba?Poate le dau un indiciu celor de la ATS data viitoare cind merg....Multumesc anticipat!
Ventilatorul nu functioneaza, dar nu el este problema. I-au pus un ventilator nou si tot nu a mers. Nu stiu exact ce i-au facut, nu am avut acces in service. Mi-au spus ca in urma testelor facute nu au reusit sa determine cauza si trebuie sa ii faca niste teste mai profunde care presupun o perioada mai mare in care masina trebuie sa stea in service de aceea m-au programat in alta zi la sapte dimineata.
Se aude un zgomot ca si cum ceva ar incerca sa cupleze.Panoul de bord pare a prelua comenzile. Nu merge dezaburirea pe fata si nu raceste. Caldura se simte la un moment dat dar am impresia ca este caldura motorului si prefer sa tin fantele de aer inchise pentru a nu-mi aburi mai mult geamurile. Ventilatorul climei nu este stricat pentru ca cei de la ATS au incercat cu un alt motor si tot nu a mers...
Trebuie vazut clar daca pleaca compresorul. In cazul in care nu pleaca, poti avea probleme cu senzorul de temperatura exterioara sau cu ambreiajul compresorului. Teoretic ECU comanda pornirea sau oprirea compresorului. Daca comanda pleaca cum trebuie de la ECU, ramane de vazut ce se intampla pe traseul de dupa ECU. Cum a zis si cbx, trebuie inceput cu o diagnoza pe Lexia si depistata sursa problemei.
Am ajuns la service la Augsburg. Mi-au verificat clima. Se pare ca de vina sint niste sigurante aflate cumva in spatele panoului de clima. Le-a miscat electricianul putin a plecat clima insa la putere maxima, neputind fi reglata puterea ventilatorului. A doua cauza ar pute fi panoul de comenzi. Mi-au comandat panoul de clima si urmeaza sa il monteze cind vine comanda.
Total mesaje 187841
Total subiecte 18680
Total membri 11859
Cel mai nou membru adonis
