Ding la pornire motor
M-am gandit sa aleg intre Varta si Bosch..dar cei de la Bosch prea fac ei de toate, in plus umbla vorbe pe forumuri ca dupa vro 3 ani pica brusc. La varta am gasit intr-un magazin un blue dinamic la vro 365lei de 72 amperi si un silver dinamic de 63 de amperi cam la acelas pret. Ramane sa ma decid intre astea doua. Pe deoparte varta recomanda silver pentru diesel, pe de alta tot varta recomanda minim 70 amperi pt diesel 2.0. Varta silver urmatoarea dupa 63Ah este de 74Ah, care mie mi se pare prea mare si nu cred ca se justifica banii in plus.
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
eu am pe BX de 4 ani o Varta Silver de 85 Ah
bateria functioneaza impecabil, in ciuda faptului ca de doua ori, am mers cate o saptamana fara alternator /..
asa ca ..
na .. a mea merge boboc
asa ca ..
berzecus2003
- Localitate: bucuresti
bogdan78 scrie:M-am gandit sa aleg intre Varta si Bosch..dar cei de la Bosch prea fac ei de toate, in plus umbla vorbe pe forumuri ca dupa vro 3 ani pica brusc. La varta am gasit intr-un magazin un blue dinamic la vro 365lei de 72 amperi si un silver dinamic de 63 de amperi cam la acelas pret. Ramane sa ma decid intre astea doua. Pe deoparte varta recomanda silver pentru diesel, pe de alta tot varta recomanda minim 70 amperi pt diesel 2.0. Varta silver urmatoarea dupa 63Ah este de 74Ah, care mie mi se pare prea mare si nu cred ca se justifica banii in plus.
stii cu e si cu bateriile astea???? cam la fel cu toate lucrurile facute in ultimul timp...sa tina cat mai putin....cumperi ce vrei si sa ai noroc...cred ca iti ajung70 de amperi
Merci, se contureaza ideea ca 63 este prea mica.
85Ah inca nu este cazul..poate dupa ce mai imbatraneste putin. Ramane Varta blue dinamic de 72Ah. Cu norocul chiar asa este, cred. Oricum o gramada no name-uri prin magazine cu preturi comparabile cu bateriile varta.
Am luat o varta silver de 74Ah pana la urma 406 lei (apoi am vazut si cu 399lei).
nu stiam de ce nu este recomandata pe site la Varta pentru xsara. Acum la montaj am aflat. Este mai mica de inaltime (pt mine ar fi mers varta silver de 77Ah sau varta blue de 72Ah, astea fiind mai inalte) si traversa care o fixa deasupra nu apasa pe baterie. acu tre sa gasesc ceva sa bag intre traversa metalica si baterie sa o tina fixa.
Marius_yooo
salut, a inceput sa imi faca si mie la fel de ceva timp , faza cu dingul si aprinderea farurilor in momentul in care aprind motorul , pe langa asta imi apare si mesajul acela AUTOMATIC LIGHTNING INACTIVE , ciudat este insa ca nu am stiut ca am faruri cu aprindere automata, m-am uitat eu pe acolo dar nu am gasit cu as putea activa aceasta optiune. Am inteles ca faza cu dingurile e de la baterie , dar ceea ce vreau eu sa va intreb este cum activez farurile automate sau daca am asa ceva . va salut, stima
Am si eu aceeasi problema,dau sa pornesc si nimic,doar un ding sau click sau cum vreti sa-i spuneti.La mine nu este bateria problema;m-am dus si am luat una noua,verificat daca este incarcata si nimic,nu vrea sa plece.
Am intrebat la un mecanic si mi-a spus ca 99% este electromotorul(starterul),problema este ca nici nu stiu unde se afla ca sa vad macar ce model este;am cautat pe diferite site-uri si am vazut ca se potrivesc mai multe modele,de 0,7KW, de 0,9 Kw,problema e ca nu stiu care e bun la masina mea.M-am uitat sub capota si nu mi-am dat seama cam pe unde s-ar afla,cred ca trebuie sa te uiti de sub ea,are cineva vreo sugestie cam pe unde s-ar afla,eventual modelul.
Multumesc,daca ar fi si o poza ar fi minunat,o sa ma mai uit dar stiu ca in dreapta este bateria,caseta de directie nu am idee unde ar fi.Ca sa o duc la un service e cam greu...nu mai pleaca,deci ori ma descurc sa-l demontez ori trebuie sa chem pe cineva sa ma ajute sa o duc la service.Ar fi ideal sa-l demontez asa stiu ce piesa sa caut,ori Valeo ori Bosch sau eventual sa o curat si sa nu mai fie nevoie sa o schimb.
Total mesaje 187833
Cel mai nou membru oprean
