Caseta directie
sfere, dozatoare, pompe, LDS, etc Âşi tren de rulare (cine are).
catalinpt
Caseta directie
Mesajde catalinpt » Lun 06-Apr-2015 20:36
Salutare,
Stie cineva daca se potriveste caseta de directie de la versiunea II pe versiunea III la C5?
Imi pierde lichid pe la axul care vine de la volan,e caseta simpla fara hydraulic sau senzori (in caz ca stie cineva un atelerier reconditionari casete directie).
Va multumesc!
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Mar 07-Apr-2015 11:41
nop :( , este facuta doar pentru sasiul de la c5 III x7, electrohidraulica. cod: 400159 sau 400160, Dl Catalin Matei tel: 0740481570 (urechesti-vrancea).., lucreaza de 15 ani in domeniu, punei o intrebare vezi ce zice, daca merge sau nu reparata. Noua costa @ 2500 de lei :roll:
shmaf
Mesajde shmaf » Sâm 11-Apr-2015 19:35
Noua este 4700 lei :shock: ...ce-ai vazut este reconditionata (dai caseta veche la schimb)
shmafONE
doaga marian emanuel
Localitate: Slatina, Olt
Mesajde doaga marian emanuel » Dum 21-Feb-2016 21:14
Buna seara,
Aceeasi problema am si eu, pierd lichidul pe la axul care vine de la volan. Cum ai rezolvat problema, se poate repara si cat te-a costat.
Multumesc.
all5
Localitate: hunedoara
Masina: citroen c5 (3)
2: Reno megane 2
Re: Caseta directie
Mesajde all5 » Dum 26-Mar-2017 21:07
A rezolvat cineva problema scurgeri de ulei pe la axul volan ???
THUNDER77
Localitate: Pitesti
Re: Caseta directie
Mesajde THUNDER77 » Sâm 01-Apr-2017 10:48
Imi spune si mie cineva unde e vasul de lichid pentru servo directie si ce tip de lichid imi trebuie, la un C5, mk. III, an 2010, fara suspensie hidraulica? Merci!
Nu sunt un tip agitat sau violent , doar ca simt nevoia sa crap cate un cap in fiecare zi.....
glasses
Localitate: Germania, Junkerath
Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Re: Caseta directie
Mesajde glasses » Dum 16-Apr-2017 23:26
Din tabelul postat ds colegul calorifer4 sa inteleg ca, caseta de directie este aceeasi pe toate motorizarile? Ce firma echipeaza Citroenul din fabrica?
Pentru ca Citroen
glasses
Re: Caseta directie
Mesajde glasses » Mie 28-Iun-2017 20:52
Imi poate spune cineva sigur daca, caseta de directie de pe motorul de 3 litri limuzina se potriveste pe 1.6 tourer? Am gasit una in bani buni si nu stiu daca sa o iau sau nu.
Pentru ca Citroen
kady28
Re: Caseta directie
Mesajde kady28 » Joi 29-Iun-2017 10:34
Informatia de mai jos am gasit-o pe forumul UK...acolo este un topic despre reconditionare si schimbare.
"My replacement one was p/n 9801415480. There's no difference between saloon and estate, manual or auto, but there is a difference between those originally fitted with 16 " wheels (1.6Hdi engined ?) and those with 17",18", and 19" wheels (all other engines ?). 16" wheels have a long travel rack 92mm/92mm, and the 17", 18", + 19" wheeled ones have a short travel rack 90mm/90mm."
Nu garantez informatia dar singura problema care o vad e ca unghiul de virare maxima va fi mai mic din cauza celor 2mm diferenta.
glasses
Re: Caseta directie
Mesajde glasses » Vin 30-Iun-2017 10:54
Multumesc. Daca ar fi doar problema asta nu-i bai. Intorc din patru miscari in loc de trei.
Pentru ca Citroen
CRYsti
Localitate: Ploiesti
Re: Caseta directie
Mesajde CRYsti » Mar 12-Sep-2017 11:02
Va salut, ati rezolvat problema cu scurgerea lichidului in zona axului de la volan!
Citro, citro citro
jony
Localitate: Brasov
Re: Caseta directie
Mesajde jony » Mar 12-Sep-2017 15:04
trebuie sa existe un set de reparatie.daca nu sant uzuri mari la ax
glasses
Re: Caseta directie
Mesajde glasses » Sâm 07-Oct-2017 23:29
Se reconditioneaza toata caseta. In Romania este undeva la 650 ron. Pretul este acceptabil zic eu.
Pentru ca Citroen
MARIUS TUDOR
Masina: citroen c5lll 2008 2.0 benzina+gpl
2: opel corsa 2003 1.2 benzina
3: opel astra 2004 1.6 8v benzina
Re: Caseta directie
Mesajde MARIUS TUDOR » Dum 08-Oct-2017 00:29
Salut, ma poate ajuta cineva cu un service de reconditionari casete de directie. Am un C5lll din 2008 si pierd lichid din caseta.
THUNDER77
Localitate: Pitesti
Re: Caseta directie
Mesajde THUNDER77 » Vin 20-Apr-2018 10:57
Ce tip de garnituri au conductele de la servodirectie, Citroen C5 III, 2010, fara suspensie H3+? Se pot schimba/ inlocui cu altceva similar sau e necesar sa iau conductele cu totul?
Înapoi la “Hidraulica - C5 III”
    Total mesaje 187834
    Cel mai nou membru KingT0nZ
