intra destul de greu in viteza
andrei_titiriga
Mesajde andrei_titiriga » Vin 20-Feb-2009 21:24
salutare
am un xsara picasso 2002 si am o problema de ceva timp...imi intra destul de greu in viteza 1 si 2 (masina fiind incalzita)...ma intereseaza daca stie cineva "motivul" si ce trebuie de facut daca trebuie si un pret estimativ pt. mai departe
stima
Mesajde khan » Sâm 21-Feb-2009 16:39
cum intra in marche-arierre? daca caraie indiferent cit apesi pe pedala atunci cred ca te paste un ambreiaj. daca doar in 1 si 2, atunci sincroanele sint de vina
andrei_titiriga
Mesajde andrei_titiriga » Sâm 21-Feb-2009 20:13
intra bine nu am problema...si ambreiajul l-am schimbat acuma 3 luni...se intampla cateodata sa stau la semafor si cu pedala calcata sa nu intre...trebuie sa incerc de mai multe ori...eu am auzit ca asta e o problema generala la modelul asta
Mesajde dj01fad » Dum 22-Feb-2009 10:17
poate sa fie si cutia, dar mult mai probabil sa fie tot din ambreiaj si sa nu decupleze cum trebuie. am patit asta la cx dupa ce ii pusesem ambreiaj nou, si se comporta exact la fel: de pe loc 1 intra putin cam aiurea, in mers 2 intra doar la viteza destul de mica... daca incercam sa dau inferior 2 la viteza peste 20 nu vroia sa intre, iar in marche-arierre intra perfect. totul s-a rezolvat prin schimbarea placii. incearca sa nu mergi cu ea mult asa pentru ca daca nu este vinovata cutia, se va strica. cat de jos incepe sa cupleze ambreiajul?
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
