Priza de remorca
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Priza de remorca
Ma intereseaza si pe mine care este schema de legare pentru o priza de remorcare in 7 pini pentru un BX serie 2 hatchback.
Dan
Priza de 7 pini se leaga standard la toate masinile.
Eu am folosit o schema din "Agenda automobilistului" editia 1900 toamna
Stiu ca unul este liber, altul masa, restul la semnalizare, pozitie, ceata si frana
Curentul se ia de la cablajul triplelor. Evident atentie la izolatii pt ca firele sunt expuse.
- DanT
eu centrez, eu dau cu capul ..
aici este schema de la fire ..
http://www.electronics2000.co.uk/pin-out/trailer.php
Dan
- DanT
treaba de 20 min ..
faza e ca imi trebuie daca are cineva la indemana care ste ordinea firelor pe tripla (banda de legatura dintre stanga si dreapta la BX ) ..
ar fi genial sa termin azi cu asta ..
Dan
- DanT
are cineva la indemana o schema electrica din care sa reiasa ce fir corespunde la ce semnal pentru triplele spate de BX serie 2? o poza, pdf, ceva ..
multumesc tare mult ..
PS: vreme de acum din buc (ninge in draci) nu prea te lasa sa faci teste
Dan
- DanT
cu ajutorul a doi membri ai clubului , Stan Cristi si tase.cristi (la care le multumesc si pe aceasta cale), problema conecatrii prizei de remorca la instalatia masinii a fost rezolvata.
deci, solutia de rezolvare este:
- pe tripla stanga spate exista o mufa de 7 pini maro (7Mx)
- numerotarea pinilor o gasiti direct stantata pe mufa (1-7)
- corespondenta dintre fire (PIN la priza / 7Mx ca mufa):
* PIN 1 = 7M4
* PIN 2 = 7M1
* PIN 3 = MASA (pe caroserie)
* PIN 4 = 7M3
* PIN 5 = 7M6
* PIN 6 = 7M5
* PIN 7 = 7M7
Nota: firul de pe pozitia 7M2 nu se conecteaza
* PIN 1 = 7M4
* PIN 2 = 7M1
* PIN 4 = 7M3
* PIN 5 = 7M6
* PIN 6 = 7M5
* PIN 7 = 7M7
Dan
Total mesaje 187841
Total subiecte 18674
