termometru exterior
svarti
Localitate: petrosani
termometru exterior
Mesajde svarti » Mie 31-Dec-2008 15:25
buna am xsara picasso 2.0hdi,iar temometrul exterior imi indica vreo36 de grade cu+ cand afara sunt cu minus este cumva stricat?
Mesajde dj01fad » Joi 01-Ian-2009 04:13
se pare ca da. si al meu indica numai aiureli, cam 16-17 cu +, cand afara erau deja spre 0. l-am schimbat, si acum indica cum trebuie. poate totusi sa fie ceva si de la fire, dar mai degraba senzorul, la mine asta a fost. poti sa faci test cu unul bun daca ai de unde. sa nu ma intrebi unde e pus la masina ta pt ca nu stiu... la mine este in oglinda soferului.
adrian_emil
Localitate: Ploiesti
Mesajde adrian_emil » Vin 02-Ian-2009 13:05
la xsara picasso este in oglinda exterioara din dreapta. Nu stiu cum se ajunge la senzor...cred ca trebuie sa apelezi la un profesionist.
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Sâm 03-Ian-2009 13:18
... sigur iti indica grade Celsius si nu Fahrenheit? adica sa fi umblat cineva la setari... pentru ca 36 F este aproape de 0 C (mai precis 2.22 C)
cbx
Mesajde cbx » Sâm 03-Ian-2009 16:19
=D> :D
svarti
Mesajde svarti » Sâm 03-Ian-2009 17:08
pai sunt grade celsius acolo sigur si daca estricat cam cat ar costa unul? :shock:
adrian_emil
Mesajde adrian_emil » Dum 04-Ian-2009 12:58
pozitia 4 din poza atasata...costa cam 100 ron sau poate ptin mai mult
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Dum 11-Ian-2009 09:54
inainte sa schimbi senzorul mai fa o incercare ,scoate ptr 15 minute borna + de la baterie ptr a se reseta bsi-ul ,fa si incercarea asta si daca nu merge atunci 'go' pe senzor...
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
