Am incercat sa demontez cablul de la vitezometru, cu prima bucata nu a fost nici o problema, am scos-o usor dupa ce am dat bordul jos, dar bucata care este prinsa de cutia de viteze imi face probleme, nu reusesc sa-mi dau seama cum trebuie data jos, si asta e cea care are probleme - e rotunjit patratul care intra in prima jumatate.
In incercarea de a o demonta am constatat ca e prinsa printr-un cauciuc de cutie undeva deasupra planetarei, am incercat cu o cheie de 10 sa o desfac, se roteste .... am tot rotit-o dar nu a iesit, ramane prinsa in acel cauciuc pe care nu stiu cum sa-l scot, si de asemenea ma intreb daca dupa ce il demontez nu va curge ceva de acolo ....
Cablu vitezometru
trage afara cauciucul ala si dupa aia trage de cablu in sus. ar trebui sa iasa si cu mina cauciucul, daca nu incearca cu un patent. nu curge nimic, e mai sus decit nivelul uleiului din cutie.
e bine sa fie acolo capatul cablului, chiar daca nu merge. e posibil sa arunce ulei sau sa scuipe afara pinionul din cutie care antreneaza cablul
Total mesaje 187852
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
