Noul BX 1.6 Break
akhkharu
Noul BX 1.6 Break
Mesajde akhkharu » Joi 05-Feb-2009 20:55
Salutare,
M-am intors dupa o perioada (am avut probleme cu laptopul)
Incep prin a va spune ca mi-am luat BX-ul saptamana trecuta :D. Este vorba de un break 1.6 TRI. E frumusel, in mare sunt multumit de el. Spun in mare pentru ca evident au aparut dupa o saptamana problemele:
1. Intra greu in viteze (aici e de comentat si e cea mai mica problema a mea- se poate sa fie si din cauza mea sau ptr ca e iarna si pana se subtiaza ueiul ala...- )
2. Kilometrajul e varza :-(, din pacate nu sare de 40... Desi am in jur de 80-90km/h tot pe la 40 sta. Ce ii pot face? Inca nu am vb cu fostul prop despre asta (il voi suna in week-end) si mai intai va intreb pe voi.
3. indicatorul de benzina nu stiu cat de ok indica (iarasi o problema minora)
4. bordul nu e prea bine fixat (cred) ca vibreaza
5. (asta in sta pe creier) se simte un tremurat din cand in cand (parca il simt pe drapta spate la roata)
6. un geam elecric spate nu se deschide
7. stergator spate nefunctionabil(iarasi nu e f. imporatnt)
Cam asta ar fi ptr moment. Voi veni in week-end si cu niste fotografii :D.
Sunt oricum multe chestii de facut la el (ma refer la inbunatatiri) dar mai astept momentan pana in Mai. As vrea sa indrept putin tablaria (sunt pe ici colo parti sifonate) sa gasesc niste garnituri -tapiterie- ptr interiorul portierelor si plafon -mai greu cu plafonul la break doar daca fac retapitare la comanda si ptr usi si ptr plafon.
Oricum, eu sunt f. mandru de masinuta mea!!! Cu toate "defectele" ei ma urc in ea de parca ar fi Hummer -LOL- :twisted:
Multumesc
Over 109 mile an hour on the road. Under 108 minutes a year in the air.
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Joi 05-Feb-2009 21:23
Bravo! Break..modelul meu preferat. Si eu tot break mi-am dorit, desi gasisem si cateva berlina la vremea respectiva.
1. Schimba-i uleiul. Recomand ELF 75 W 80. La mine a fost o diferenta uluitoare.
2.Kilometrajul e din doua bucati. La motor se imbina. Probabil ai patratul uzat. Verifica.
3.Desfa de la rezervor litrometrul.Dai bancheta intr-o parte si acolo ai doua capace. Unul e litromoetrul. Vezi ca e prins prin insurubare. Sacaie-l un pic...pune-l la uscat. La mine a functionat si indica bine desi nu mai indica.
4.Probabil a fost umblat la bord. Bordul e prins cu suruburi jos si cleme sus. Toti care au dat clemele jos, sunt niste sigurante de fapt...nu au mai putut sa le puna. Nu se mai pot pune la loc sigurantele, si bordul nu mai sta prins in nimic sus. Nu incerca sa ii pui silicon sau alte cele..
5.Verifica cauciucul! Cred ca are vreo galma. uita-te si la janta. Daca e ok, uita-te la rulment(vezi daca simti ceva la mana...desi nu cred)
6.nu stiu, nu am geamuri electrice
7. Verifica siguranta. Stii unde sunt sigurantele, nu?La sofer in stanga jos. Daca nu, poate fi butonul de la bord(nu stiu sa le desfac sincer)
Andrei Anghel
Mesajde Andrei Anghel » Joi 05-Feb-2009 21:27
putem sa te intrebam cat ai dat?
poze ai?
nu ai probleme grave la el ... hidraulica si motoru sa mearga ok ... apropo, motoru' e injectie? ai lhm in ea?
mariusbv
Mesajde mariusbv » Joi 05-Feb-2009 22:33
e cumva unul maro?
unde stai in bv? ca poate ne intalnim .....oricum, daca ai nevoie de ajutor vezi ca mai suntem cativa brasoveni pe aici.
akhkharu
deci....
Mesajde akhkharu » Vin 06-Feb-2009 10:31
*Merci de sfaturi... in mare cam asta banuiam si eu. maine ma duc sa vad cum fac cu kilometrajul.
*Dap, pot spune: 800 euro. Vor vei si pozele
*Nu e mron e gri inchis. oka, putem sa ne intalnim, no problemo ;)
Mesajde dj01fad » Vin 06-Feb-2009 11:12
sa pui si poze cu agregatul
sa o stapanesti sanatos si fara incidente.
akhkharu
poze
Mesajde akhkharu » Sâm 07-Feb-2009 16:07
Si dupa cum am promis, aveti aici poze cu masinuta :D
Imi cer scuze ca e cam murdarica, saptamana asta o duc la spalatorie :P
Astept pareri!
jony
Mesajde jony » Sâm 07-Feb-2009 16:47
uite si catelul :) adi sa o stapanesti sanatos si cate mai putine evenimente rutiere cius
akhkharu
Viitor BX
Mesajde akhkharu » Sâm 07-Feb-2009 19:45
Merci mult!
Sper sa nu fie evenimente naspa deloc :-S
Catelul? Clar! Nu lipseste, de cand am masina ma insoteste pe peste tot
alexshelby427
Mesajde alexshelby427 » Sâm 07-Feb-2009 21:51
Felicitari pentru achizitie ! Iti doresc sa o porti sanatos si cat mai putine minute pe elevatoare sau rampe. :wink:
Mie unul mi-a placut la nebunie break-ul, e si mai indicat pentru catei :lol:
akhkharu
Noul BX 1.6 Break
Mesajde akhkharu » Sâm 07-Feb-2009 21:59
alexshelby427, merci. indradevar, ptr catel e paradis polita din spate!
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Dum 08-Feb-2009 07:50
dar ce motor are? 1.6 benzina?(injectie sau carb?) ori 1.9 diesel?(ca pe hayon scrie 19rd de aceea intreb)
akhkharu
bx
Mesajde akhkharu » Dum 08-Feb-2009 21:12
Hayon-ul este schimbat.
Motorul 1.6 injectie multipunct (parca asa ii zice :P )
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Dum 08-Feb-2009 21:19
imi place motorul de 1.6 injectie. :razz:
mariusbv
Mesajde mariusbv » Dum 08-Feb-2009 21:40
da si lui ii cam place benzina :razz:
Înapoi la “Citroen BX”
    Total subiecte 18697
    Total membri 11858
