Informatie
lorix
Localitate: Targoviste
Informatie
Mesajde lorix » Sâm 31-Ian-2009 21:26
salut,sunt un nou membru al acestui club,deoarece de curand mi-am cumparat o xantia din 1994 cu motor turbo diesel cu o capacitate cilindrica de 1830 cm3 si doresc sa stiu daca aveti cunostinte despre asa ceva pentru ca eu nu am gasit decat motare de 1,9 si 2,1 litri diesel,multumesc anticipat
adi 1200
Localitate: Lipova,Arad
Re: Informatie
Mesajde adi 1200 » Sâm 31-Ian-2009 23:38
lorix scrie:salut,sunt un nou membru al acestui club,deoarece de curand mi-am cumparat o xantia din 1994 cu motor turbo diesel cu o capacitate cilindrica de 1830 cm3 si doresc sa stiu daca aveti cunostinte despre asa ceva pentru ca eu nu am gasit decat motare de 1,9 si 2,1 litri diesel,multumesc anticipat
1.9 este rotunjit.
Mesajde khan » Dum 01-Feb-2009 00:47
exista TD de 1769 (BX), 1905 si 2088 (Xantia, XM). 1830 nu exista
lorix
Re: Informatie
Mesajde lorix » Lun 02-Feb-2009 18:26
acum totul se intelege.masina scrie ca este un citroen xantia tip X18A poate cineva sa ma lamureasca si cu asta ca din certificatul frantuzesc nu scrie nimic de capacitate cilindrica,kw,si alte date necesare de identificare,tipul de roti acceptate,la carburant crie doar GD sau GO nu se intelege chiar asa bine
,si mai ma intereseaza ce euro este
adi 1200
Mesajde adi 1200 » Lun 02-Feb-2009 19:05
pe certificatul frantuzesc fiecare informatie are in fata un nr curent ex 1. xantia,si pe verso scrie ce reprezinta fiecare numar. ex la nr 1 modelul masini. si asa o sa intelegi mai multe despre caracteristicile masini.
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Lun 02-Feb-2009 19:17
@lorix
Din fragmentul de serie pe care l-ai dat in ultimul mesaj, anume "X18A", reiese ca este vorba de o Xantia berlina, fabricata pana in '96 cu motor 1.9 turbo diesel. Daca scrii seria completa, de tipul VF7X18A... poti afla mai multe date despre masina.
lorix
Mesajde lorix » Lun 02-Feb-2009 19:54
va pot da si aceasta informatie are nr de identificare VF7X18A00058A9819 si daca imi mai puteti spune ce norma de poluare are, daca se poate descifra dupa aceste date,da este o berlina din 94,iar dupa certificatul de inmatriculare frantuzesc nu reies datele ca la noi legate de putere,dimensiunile anvelopelor,puterea pe care o produce motorul.Va multumesc foarte mult pentr informatii
Mesajde WLD » Lun 02-Feb-2009 21:03
Asta e masina ta, distreaza-te descifrand
E fabricata in January 27, 1994 si e EURO1
CaractĂŠristiques du vĂŠhicule
Ligne de produit XANTIA
N°APV/PR 06289 CJ 2 0478
Date de DĂŠbut de Garantie 01/01/1990
NumĂŠro de SĂŠrie du Moteur 10 CU3Q 6039706
NumĂŠro de SĂŠrie de la BoĂŽte 20 CL68 5200494
OPB D00G
Informations gĂŠnĂŠrales
Genre de produit VEHICULE PARTICULIER
Marque commerciale, type organe CITROEN
Silhouette BERLINE 5PTES
Finition NIVEAU 3
Moteur DIESEL TURBO XUD9TE
Transmission BVM5
Type d'habillage intĂŠrieur VELOURS ETNA "J3"
Couleur de garnissage "FY"
Boite de vitesses (caractĂŠristiques) BVM BE3
Monogramme complĂŠmentaire TURBO D
Monogramme MONOGRAMME XANTIA
CaractĂŠristiques vĂŠhicule
Finition NIVEAU 3
Direction DIRECTION ASSISTEE
Alimentation moteur
Bouchon de remplissage carburant BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
Carburant GAZOLE
DĂŠpollution (moteur) DEPOL CEE 19-5 (MOTEUR)
RĂŠglementation 70 / 221 (fuites carburant) SANS CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
RĂŠcupĂŠration des vapeurs d'essence SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
Variante associĂŠe injection SYSTEME INJECTION BOSCH
BoĂŽte de vitesses Transmission
Transmission BVM5
Couple rapport CP 16 X 65
Style roue ROUE TOLE
Joint cotĂŠ roue JOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
Joint cotĂŠ pont JOINT COTE PONT JB2A
Pneumatique (dimensions, type) PNEU 185X65X14
Roues montĂŠes ROUE 5 POUCES 1/2
Roue (type) MONTAGE ROUE TOLE
Suspension Direction Freinage
Antiblocage ANTI-BLOCAGE ROUE
Barre antidĂŠvers arrière BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 21
AntidĂŠvers avant BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
Antipatinage SANS ANTIPATINAGE
ButĂŠe hydraulique AVEC BUTEE HYDRAULIQUE
Pompe hydraulique POMPE 6+2 + ANTI-AFFAISSEMENT
Sphère de suspension arrière SPHERE SUSP AR AMELIOREE
AntidĂŠvers actif SANS ANTI-DEVERS ACTIF
Sphère suspension avant DESMOPAN CHARGE TALC
Sphère accumulateur SPHERE ACCUMULATEUR DESMOPAN TALC
Course mĂŠcanisme de direction COURSE MECANISME DIRECTION 161
Suspension active SUSPENSION HYDRACTIVE
Carrosserie Equipements
Avertisseurs AVERTISSEUR ACCORDE
DĂŠflecteur aĂŠrodynamique arrière MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
Enjoliveur roue (style) STYLE ALBERVILLE 8 AJOURS 14 POUCES
RĂŠpĂŠtiteurs latĂŠraux SANS REPETITEURS LATERAUX
Feu de stop supplĂŠmentaire SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
Gicleur lave-vitre GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE
Fonction complĂŠmentaire rĂŠtroviseur extĂŠrieur RETRO SANS INDEXAGE MARCHE AR
Insonorisation cotĂŠ moteur INSONO TABLIER + CAPOT MOTEUR
Lumière LUMIERE BLANCHE
Essuie-vitre avant INTERMITTENCE REGLABLE
Essuie-vitre arrière ESSUIE-VITRE AR
Essuie-projecteur SANS ESSUIE-PROJECTEUR
Obturateur face avant SANS OBTURATEUR FACE AV
Projecteur antibrouillard PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RĂŠtroviseur extĂŠrieur (cotĂŠ conducteur) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RĂŠtroviseur extĂŠrieur (cotĂŠ passager) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
Roue de secours ROUE TOLE + PNEU NON STANDARD
Accessoires extĂŠrieurs ACCESSOIRES EXT BI-TON
Toit ouvrant TOIT FIXE
Vitre (aspect) TEINTEE
Equipement intĂŠrieur
Alarme antivol SANS ALARME ANTIVOL
Appui-tête arrière APPUI TETE AR ARTICULE
Appui-tête avant APPUI-TETE AV ARTICULE
Assise arrière BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
Accoudoir assise arrière AVEC ACCOUDOIR AR
Radio-tĂŠlĂŠphone SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
Ceinture de sĂŠcuritĂŠ arrière CEINTURE AR ENROUL + VENT ENROUL
Ceinture de sĂŠcuritĂŠ avant ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE
Climat (tempĂŠrature ambiante) PAYS TEMPERES
Graduation vitesses GRADUATION EN KM/H
Conditionnement radio ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CotĂŠ de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Commande à distance MONTAGE CDE A DISTANCE
Feux int. Divers LECTEUR DE CARTE
Haut-parleur SANS HAUT-PARLEURS
Commande d'autoradio SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
Insonorisation habitacle INSONO 7KG/M2
Isolation (rideau, pare-soleil latĂŠral, toit ouvrant) ISOLATION (RIDEAU,PARE SOL,TO)
Rehausse assise avant passager REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
Commande assise avant conducteur CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
Commande assise avant passager CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RĂŠglage assise avant conducteur REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RĂŠglage assise avant passager SANS REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
ElĂŠments de garnissage intĂŠrieur CONSL+PAVILL+CUSTODE JERSEY
Accoudoir assise avant MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
Compact disque SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
Lève-vitre avant LEVE VITRE AV CDE SEQUENTIELLE
Lève-vitre arrière LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
Miroir de courtoisie CONDUC OCCULT+PASS ECLA+OCCULT
Indicateur d'huile RECEPTEUR TEMP HUILE + TEMOIN
Nappe chauffante SIEGE NON CHAUFFANT
RĂŠcepteur radio EQUIPEMENT RADIO
RĂŠfrigĂŠration SANS REFRIGERATION
RĂŠgulateur de vitesses SANS REGULATION VITESSE
Rehausse assise avant conducteur REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RĂŠgulation climatisation / tempĂŠrature SANS REGULATION CLIMAT /TEMP
Rangement (autres) RANGT BAC INF PORTE AV ET AR
Tapis arrière MOQUETTE AR TUFTEE RASEE F210
Tapis MOQUETTE TUFTEE RASEE F210
Temporisateur d'ĂŠclairage TEMPORISATEUR REGLABLE
Indicateur de tempĂŠrature extĂŠrieure (graduation) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
Contact SANS CONTACT CODE
Indicateur de tempĂŠrature d'eau INDICAT TEMP EAU + TEMOIN + PREALERTE
Commande verrouillage VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Volant VOLANT CUIR 2 BRANCHES
ElectricitĂŠ
Alternateur ALTERNATEUR CLASSE 7
Batterie BATTERIE L2 300
DĂŠmarreur DEMARREUR CLASSE 5
Eclairement particulier SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Marques d'ĂŠquipements
Divers
Base de conception (F) FRANCE
Critère variance, clientèle conception STANDARD
Atmosphère ATMOSPHERE NORMALE
CotĂŠ circulation CIRCULATION A DROITE
Chocs latĂŠraux PORTE RENFORCEE
Roulage BONNE ROUTE
Triangle de prĂŠsignalisation SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Variation puissance (fiscale) SANS VARIATION PUISS FISCALE
roxyanne
Localitate: targoviste
Mesajde roxyanne » Joi 12-Feb-2009 21:23
WLD scrie:Asta e masina ta, distreaza-te descifrand
si eu :D as vrea ceva informatii pentru: VFTX16A00066A2615..
Multumesc anticipat!
Mesajde khan » Vin 13-Feb-2009 21:44
Moteur DIESEL XUD9
Transmission BVM5
Alimentation moteur
Moteur DIESEL XUD9
Transmission BVM5
Pneumatique (dimensions, type) PNEU 175/70 R14 T NON RENFORCE
Suspension active SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
Plaque police SANS PLAQUE POLICE
ElectricitĂŠ
roxyanne
Mesajde roxyanne » Dum 15-Feb-2009 21:31
khan scrie:Genre de produit VEHICULE PARTICULIER
Moteur DIESEL XUD9
Transmission BVM5
Alimentation moteur
Moteur DIESEL XUD9
Transmission BVM5
ElectricitĂŠ
... eruro 1.. presupun. Multumesc baieti raman datoare de cinste cu o bere :))
roxyanne
Mesajde roxyanne » Mie 04-Mar-2009 12:51
OPB D00G
Finition NIVEAU 3
Transmission BVM5
Finition NIVEAU 3
Alimentation moteur
Carburant GAZOLE
Transmission BVM5
ElectricitĂŠ
Divers
Roulage BONNE ROUTE
si rar-ul a decis !!!!!!!!!! non euro!!!!!!!!
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Joi 05-Mar-2009 10:52
Ufffffffffff... Si nu poti face o contestatie ceva?
Stiu ca la motorizarile noneuro, pe benzina, se poate face o "adaptare" pt a trece la euro1. Chestia asta trebuie facuta in service autorizat, plus faptul ca ai nevoie de toata documentatia.
Parerea mea este ca poti incerca si una din aceste variante, sau amandoua...
PS: Asta este doar parerea mea (ce-i drept neautorizata). Sunt sigur ca raspunsul meu nu te va ajuta/lamuri prea mult, dar este un punct de plecare.
roxyanne
Mesajde roxyanne » Joi 05-Mar-2009 11:24
hippo scrie:Ufffffffffff... Si nu poti face o contestatie ceva?
treaba este ca noi suntem pe motorina :( sa vedem ce mai putem face dar.. cred ca e tardiv :(
topgen
Localitate: Craiova
Masina: Citroen C3
Mesajde topgen » Dum 29-Mar-2009 17:29
imi poti face si mie o caracterizare a masinii, pls. NR. IDENTIFICARE =VF7FC8HZC28614567, NR. OMOLOGARE = AB171N1F11B98E4/2006. SORRY, AUITAT SA SPUN CA AM UN C3
Înapoi la “Citroen Xantia”
