Faza scurta se aprinde aiurea
Hakan
Localitate: campina
Mesajde Hakan » Sâm 31-Ian-2009 18:00
Am o xsara II 2.0 hdi, 120 000 km si nu prea am avut probleme, dar de 1 saptamana, mi se aprind farurile( pozitia si dupa cateva secunde faza scurta dupa ce pornesc motorul sau cateodatadupa 50m.
Mentionez ca nu stiu sa am senzor de lumina.
Daca dau un flash cu faza lunga se sting dar se aprind iar dupa 50 m.
Mentionez ca maneta este pe "inchis".
De asemenea daca apas pe capatul manetei unde acesta are un buton( si nu stiu la ce foloseste) lumina se stinge.
Am observat ca si daca rotesc maneta spre "aprins" si dupa aceea spre"stins se sting luminile astea aiurea.
Daca a mai intalnit cineva situatia sau stie ceva m-ar ajuta foarte mult.
:idea:
P.S. In timp ce luminile se aprind fara ca eu sa actionez maneta, in bord,
martorul de faza scurta se aprinde si se stinge continuu.
daca urmaresc timpul de reactie nu pare un scurt ci mai degraba ceva comandat de computer!!
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Sâm 31-Ian-2009 18:10
Cauta si pe forum s-a mai scris.
prima etapa ar fi sa incerci sa faci tu, scoti capacelul din capatul manetei de semnalizare, apoi cu grija restul partii mobile (cu grija ca sunt 2 arculete care le poti pierde. Apoi cureti contactele si pui la loc totul exact la fel. Daca tot nu se rezolva cum am patit si eu trebuie schimbata maneta..dak faci rost de undeva. In magazin vine cu tot cu blocul de lumini care este vro 24milioane. Eu am gasit la dezmembrari. cauta si tu, eventual vezi ca este cineva care chiar zilele astea a spus ca are un bloc de lumini de vanzare cu 4milioane.
Dar mai intai incearca sa cureti contactele de la maneta sa nu dai bani degeaba.
In caz ca o sa cauti trebuie sa stii ca comenzile sunt identice cu cele de pe peugeot 307 modele noi sau cu cele de pe xsara picasso.
Succes.
Hakan
Localitate: campina
Mesajde Hakan » Sâm 31-Ian-2009 18:41
dar butonasu' ala din capatul manetei la ce foloseste?
fiindca nu am aflat pana acum.
deci 24 milioane??, daca vreau sa o vand pot sa postez aici??
cand am zis ca "nu am prea am avut probleme" asta a insemnat:
-brat punte spate+rulmentii st-dr -- 21mil
-fulie - 12 mil + manopera
-ambreiaj compresor AC - 12 mil+ manopera
- acum lumini - 24+manopera
asta in 65000 km cat am mers eu.
MirceaGabi
Localitate: BUCURESTI ROMANIA
Mesajde MirceaGabi » Sâm 31-Ian-2009 21:22
din cate stiu xsara are senzor de lumina deci cand scade luminozitatea afara sau intri intr-un tunel faza scurta se aprinde automat chiar daca maneta e pe 0
cbx
Mesajde cbx » Sâm 31-Ian-2009 21:53
MirceaGabi scrie:din cate stiu xsara are senzor de lumina deci cand scade luminozitatea afara sau intri intr-un tunel faza scurta se aprinde automat chiar daca maneta e pe 0
era optional
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Sâm 31-Ian-2009 23:21
Senzor de lumina e optional, in romania nici nu stiu daca a existat ca optionala. de fapt cred ca nu. Butonul ala nu are nici un rol, atat ca atunci cand tu il apesi face contact mai bine lamela care se afla in interior. si care in mod normal ar trebui sa stea fixa pe contacte si doar sa gliseze.
Am vazut la peugeot, daca exista senzor de lumina exista o pozitie auto pe maneta ca in dreapta la stergatoare. La xsara nu a existat. Doar in afara spre exemplu in Spania gasesti senzor de lumina, de ploaie, esp geamuri electrice spate etc... La noi nu au existat decat senzori parcare, jenti aluminiu si inca cateva maruntisuri, dak vreti le trec in revista din pliantul de prezentare de la vremea respectiva (2004).
PS Cu luminile eu am rezolvat-o cu 4mil piesa+2mil manopera..intradevar piesa noua originala este exagerat de mult*24mil
Înapoi la “Electrica - Xsara”
