codul de pornire
silviuflorea
- Localitate: BRASOV
codul de pornire
salut! am o xantia '96,motor 1.6 benzina 90cp;am dus-o la un service honda pt a schimba garnitura de la capacul culbutorilor, mecanicul a scos borna de la baterie si acum nu mai porneste.....se poate activa singur codul de pornire?cum reusesc sa o pornesc?
silviuflorea
codul de pornire
am uitat sa va zic,masina e din germania........nu pot sa aflu codul!
silviuflorea
codul de pornire
sau cum imi dau seama daca problema e de la cod sau din alta parte?
silviuflorea
codul de pornire
multumesc pt informatie..........
Tie nu-ti cerea codul la fiecare pornire a motorului? Nu ai niciun act al masinii de la proprietarul neamt? Eventual cauta in compartimentul de sigurante; acolo ar trebu sa ai manualul de utilizare plus alte documente. Poate si-a notat codul de pornire acolo
Stiu ca asta nu te ajuta, dar las link-ul catre un pdf referitoare la un cititor de erori
http://www.gunson.co.uk/(X(1)S(uckgrd45ucwtl0zd3jljz1vj))/items/pdf/Products/G4154_Instructions.pdf
am uitat sa-ti atasez link-ul: http://www.citroen-owners-club.co.uk/ci ... topic=2540
sper sa-ti foloseasca
Re: codul de pornire
am avut aceiasi problema si eu am stat doua luni cu masina nepornita ! cum am rezolvat eu : amandoua bornele de la baterie jos si dupa o luna am pus bornele am tastat un cod nou si gata a pornit ! explicatia : calculatorul masini are o baterie mica separat de cea a masini si cand se descarca aia daca ii bagi un cod nou se reinitializeaza cu acel cod ! la mine asa a mers,bafta !silviuflorea scrie:salut! am o xantia '96,motor 1.6 benzina 90cp;am dus-o la un service honda pt a schimba garnitura de la capacul culbutorilor, mecanicul a scos borna de la baterie si acum nu mai porneste.....se poate activa singur codul de pornire?cum reusesc sa o pornesc?
practic e un acumulator de de cca 4.5 volti si pate fi de mai multe forme , marimi , etc .. rolul acumlatorului este de a tine doar memoria sub tensiune pt. asi pastra datele initiate . in cazul lui adi a fost coincidenta ca a lasat masina o luna , prctic acumulatorul memoriei a fost descarcat si la repornire a accepatat un nou cod si daca ai ghinionul sa fie un acumulator foarte bun poti sa stai si mai multe luni pe langa masina pana o mai pornesti
. pt. cei cu curaj doar trebuie sa scoate acumulatorul si repune la loc , practic ai scapt de o luna de stat langa ea
