Schimbare apa
Catalin29
Localitate: Turda
Schimbare apa
Mesajde Catalin29 » Mar 19-Iul-2005 15:58
A trebuit sa schimb apa din motor dar modul in care am facuto a fost cam dupa ureche. La Bx-ul meu din 90 cu motor clasic si soc automat teoretic cum trebuie facut?
Catalin29
Localitate: Turda
Mesajde Catalin29 » Dum 24-Iul-2005 16:11
imi spune si mie cineva cum se face pls
Mesajde khan » Lun 25-Iul-2005 11:38
se deschide caldura in masina, se desfac toate suruburile de aerisire si se toarna apa, daca ai scos-o deja pe cea care era inainte. cel mai indicat ar fi sa pui antigel insa, nu apa, antigelul fierbe la temperatura mai mare decit apa (130 gC ~) nu ingheata si are si proprietati de ungere necesare pompei de apa. dupa ce se scurge apa (antigel) pe toate suruburile de aerisire, se string pe rind si se porneste motorul. dupa caz, ori il lasi sa mearga pina pornesc ventilatoarele si verifici nivelul, ori pleci unde ai treaba cu masina si verifici pe drum sau la destinatie. diferenta n-ar trebui sa fie mai mare de juma de kil daca ai aerisit corect.
P.S. daca radiatorul nu are buson de scurgere a apei (undeva pe capacul radiatorului de pe stinga masinii, partea dinspre motor), atunci trebuie sa desfaci furtunul care intra in radiator pe jos (partea dreapta a masinii) sa se scurga toata apa din circuitul de racire
bafta
gigel
Mesajde gigel » Mie 27-Iul-2005 13:02
si cam pe unde s-ar afla suruburile astea de aerisire?
Mesajde khan » Mie 27-Iul-2005 15:36
Catalin29
Localitate: Turda
dosarele X
Mesajde Catalin29 » Sâm 30-Iul-2005 17:57
Mda... Am citit si eu cea ce e scris despre schimbare apa din radiator (cum era raspuns la altcineva) dar.... dosarele X eu nu am suruburile alea, si la mine intra cam 4-5 litrii. Pt calorifer de exemplu furtunul intra din motor direct la radiator fara surubuti s.a. De scos apa am reusit desfacand un furtun care e in dreapta jos (intre radiator si motor). Cu suruburi de aerisire stiam cum se face, dar aici..... A ramas la varianta mea care vad ca a mers:bagat apa in radiator, am desfacut furtunele ce intra/ies din socul automat pana ce a iesit apa, am pornit motorul iar dupa ce s-a deschis supapa , iar apoi am completat cu apa in radiator. Da caldura, nivelul in radiator e constant, asa ca.... am considerat ca e OK.
Mesajde khan » Lun 01-Aug-2005 10:28
trebuie sa fie ceva, nu se poate sa nu aibe suruburile alea. decit daca cineva le-a inlocuit cu cine stie ce... merge si cum ai facut tu, dar e bine sa urmaresti sa vezi daca se incalzesc uniform toate furtunele si radiatorul. daca da, e ok
Mesajde WLD » Lun 01-Aug-2005 10:34
La Bx pe benzina eu nu desfac niciodata suruburile de aerisire si merge fara probleme de ani de zile. Problema e ca suruburile alea sunt extrem de fragile dupa atatia ani.
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
