Antipollution Faulty la C4 coupe 1.6 diesel 92CP
florinflo85
Localitate: Ploiesti
Mesajde florinflo85 » Dum 11-Ian-2009 20:17
salutare.am si eu o problema.astazi dupa ce am schimbat filtrul de motorina a aparut urmatoarea problema:imi da mesaj de Antipollution Faulty si nu mi se mai stinge un bec pe bord (acel martor in forma de pompa,motoras nu stiu exact ce e).masina trege ca inainte doar ca imi apar aceste mesaje pe bord.Prima oara dupa ce am amorsat filtrul si am pornit masina nu am sesizat sa se fi aprins ceva(nu am mers cu masina doar i-am dat o cheie) iar apoi dupa aproximativ 1-2 ore cand am pornit masina sa plec au aparut aceste mesaje.va rog sa ma ajutati cu sfaturi care stie despre ce e vorba si cam cat ma costa sa remediez problema. Imi cer scuze daca s-a mai discutat problema dar eu nu am gasit nimic concret despre problema asta la acest model (si daca s-a mai discutat ajutati-ma cu un link).Va multumesc
mihaistan
Mesajde mihaistan » Lun 12-Ian-2009 09:17
salut , pentru inceput daca doresti putem face o scanare cu Lexia ,sa vedem exact care este problema:)
0744316258 - Mihai Stan
florinflo85
Mesajde florinflo85 » Joi 05-Feb-2009 16:44
salut.nu am mai avut timp sa postez ce s-a intamplat cu problema mea dar va zic acum.a 2 zi dupa un drum scurt inca imi dadea aceeasi eroare dar la a 2 pornire , cand sa plec spre casa nu s-a mai aprins nici un avertisment si pana azi nu mi-a mai dat acea eroare.se pare ca a avut nevoie de putin timp sa se acomodeze cu noul filtru pana s-a resetat.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Sâm 07-Feb-2009 20:17
gresit ! cand iti mai apare pe bord avertizarea doar trebuie sa mergi cu ea mai aspru , tragi de ea in cca.3ooo-4ooo ture si ai sa vezi ca iese dupa tine un nor mare si negru de la motorina ne-arsa , dupa ce dispare fumul poti sa stai linistit ca nu mai apare avertizarea.
vlad_ltms
Mesajde vlad_ltms » Joi 30-Apr-2009 10:55
la mine , pentru eroare asta(la benzina, ce e drept) a trebuit sa fie facuta o modificare la softul masinii ...cel putin asa au rezolvat cei de la ats
RollerMAN
Mesajde RollerMAN » Joi 30-Apr-2009 12:49
Cand mai aveti erorea asta 1 schimbati benzina/motorina si 2 un pic de forja pana dispare si in general nu mai mergeti batraneste. Schimbati ~3000(benzina) - 2500(diesel) ca sa nu mai apara probleme!
Eu unu am masina de 1 an si nu mi-a aparut niciodata dar am prieteni care au patit-o, asa ca va recomand un pic de blana din cand in cand, noaptea ca ziua in trafic nu prea avem pe unde.
C4 By Loeb 2.0 180+ HP
Alpine 9855r , Genesis Profile 4 Ultra, Genesis Series III Stereo 60 , Genesis Audiophile A16.02 , Ground Zero GZRB25x, Standartplast soundproofing
alexandru28
Mesajde alexandru28 » Joi 23-Iul-2009 09:51
am un citroen C4 1.6 benzina si de circa 3 luni nu scap de problema asta cu Faulty Antipollution.Problema e ca atunci cand apare nu dureaza mai mult de 30 sec. si se opreste si motorul ,precizez ca asta se intampla la fiecare plimbare cu masina.
Am fost cu masina de 7 ori la ATS BANEASA si de 2 ori la SD PRESTIGE ,de 2 ori am fost tractat cu platforma aflandu-ma in afara bucurestiului. Masina are 27.000 KM si mai are 3 luni si iese din garantie .
Stie cineva cum se poate rezolva problema asta?
dr.warez
Mesajde dr.warez » Mar 03-Aug-2010 20:04
La mine eroarea asta a dus la schimbare injectoarelor.
Desi e o eroare care se refera la poluare, francezii o folosesc ca generica. Injectoarele intr-adevar erau murdare dupa ce le-au scos. Problema s-a rezolvat.
Sper sa nu ai problema mea.
Mesajde khan » Mie 04-Aug-2010 10:40
pai si daca ai fost de 10 ori la service si au pus testerul, ce eroare avea?
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Mar 17-Aug-2010 20:25
hm!
cand un benzinar se opreste in mers nu pot fi foarte multe cauze!
motoarele acestea pe benzina au mai avut probleme de soft,de bobina de inductie,de clapete de acceleratie dar niciuna nu opeste motorul in mers.
ar putea fi pompa de benzina din rezervor care sa nu mai faca presiune la un moment dat sau probleme de cablaj de la cutia de sigurante pana pa pompa din rezervor.
am av cazuri pe diesel cand se incalzea pompa nu mai facea pres corespunzatoare si calculatorul taia injectia.
merita incercat.
bafta
vlad c4
Localitate: Turda
Mesajde vlad c4 » Joi 19-Aug-2010 18:35
Sorin nu mi-am dat seama cui ai raspuns in legatura cu pompa de alimentare.
Si 2 HDI-urile nu au pompa electrica de alimentare si mecanica incorporata in pompa de injectie.
sorin2010
Localitate: Romania
buna
Mesajde sorin2010 » Joi 19-Aug-2010 20:15
i-am raspuns lui alexandru 28.
i-ar dieselul despre care vorbeam este prima generatie de hdi montata pe c5 I injectie bosch care are si pompa de joasa pres in rezervor(electrica) si pompa hp.
oricum baieti cand aveti probleme de injectie va recomand cu strasnicie teste lexia si studii de parametrii de catre un tehnician cu experienta.
sunt multe probleme asemanatoare care au cauze foarte diferite.
bafta
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
