c3 1.4 hdi nu porneste deloc
VictorJ
Mesajde VictorJ » Dum 04-Ian-2009 14:56
Noul an mia adus o surpriza...c3-ul nu mai porneste.
Ultima data cand am pornit-o a fost ieri. A pornit mai greu dar a pornit.
Azi nu a mai pornit deloc!
Am inteleg ca e o prob din fabrica si cica se rezolva resetand calculatorul de bord cand scoti ambele cabluri de la baterie => am incercat si nimic!
Bateria nu ar fi moarta...becurile pe bord se aprind....farurile se aprind...oglinzile se pliaza ...
idei?
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Lun 05-Ian-2009 00:01
electromotorul invarte ? sau abia invarte?
Andrei Anghel
Mesajde Andrei Anghel » Lun 05-Ian-2009 05:03
nu cred ca ajunge pana la invartitu electromotorului, ca nu zicea in cazu' asta de oglinzi si martorii de pe bord, zicea direct ca invarte.
sa inteleg ca bagi cheia in contact, invarti, si nu se intampla nimic, corect? nu ma pricep foarte bine, dar cred ca trebuie sa reinitializezi cheia (desi e ciudat, asta se intampla de obicei ori cand moare bateria de tot - de tot, ori cand scoti borna), scrie in manual cum se face. daca nu te decurci ... service.
in caz ca bagi cheia si elctromotoru' nu "da motoru' peste cap", baga curent de la alta masina. pune pe cineva sa stea in fata motorului sa se uite daca misca ceva pe-acolo, e posibil ca electromtoru sa incerce sa invarta putin dar sa n-aiba suficienta putere, si tu sa nici nu-ti dai seama ... succes
later edit: ai zis ca a pornit mai greu cu o zi in urma... ce intelegi prin asta? ca ai dat multe chei pana a pornit, ca a invartit mult in gol?
VictorJ
Mesajde VictorJ » Lun 05-Ian-2009 07:04
cu o zi inainte a pornit din a treia cheie.
acum cand ii dau cheie se sting luminile dupa care se aprind toate si masina nu porneste.
Asta e sun la service sa-i imbogatesc ... :(
cbx
Mesajde cbx » Lun 05-Ian-2009 08:51
1 deconecteaza + de la baterie pt 10 min , reconectezi borna , contact 10 sec , scoti cheia din contact , dupa care pornesti motorul
2 incearca cu cheia de rezerva
VictorJ
Mesajde VictorJ » Lun 05-Ian-2009 08:59
ambele borne sau numai plusul?
am sunat la service si iam zis simptomele si mia zis ca e de la baterie
edit: acum am vazut ca ai si scris +. sry inca nu m-am trezit bine :P
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Lun 05-Ian-2009 09:42
Incearca sa o pornesti fara sa tii luminile aprinse..eventual fa rost de un redresor.
Ca ideee mai ales iarna eu cred ca la pornire toti consumatorii ar trebui sa fie inchisi (faruri, pozitii, lumini avarii, casetofon, plafoniera etc....)
VictorJ
Mesajde VictorJ » Lun 05-Ian-2009 09:47
nu a mers nici asa si nici cu cheia de rezerva.
cand incerc sa pornesc motorul nu prea are nici o reactie ... se sting toate becurile si cand las cheia se reaprind toate.
o sa incerc cu bateria de la alta masina in curand. reguli de urmat in cazul asta? am inteles ca la mine trebuie sa fie bornele scoase...altceva?
cbx
Mesajde cbx » Lun 05-Ian-2009 09:47
numai plusul
VictorJ
Mesajde VictorJ » Lun 05-Ian-2009 09:52
bogdan78 scrie:Incearca sa o pornesti fara sa tii luminile aprinse..eventual fa rost de un redresor.
pai am totul inchis ... o sa incerc sa pornesc cu ajutorul altei masini ... anul trecul iarna nu mia facut nici o figura la pornire ... s-a trezit sa faca iarna asta.
daca nu merge nici asa o sa incerc cu redresor ... nu prea imi surade sa trag prelungitoare de la etajul 4 :)
oricum s-ar parea ca un lucru e sigur - tre sa schimb bateria. masina e din 2003 si bateria nu a fost schimbata niciodata.
VictorJ
Mesajde VictorJ » Lun 05-Ian-2009 09:53
razzwan scrie:electromotorul invarte ? sau abia invarte?
nu prea are deloc reactie cand ii dau cheie ... se aude o tentativa f slaba de ceva dar nu pot sa-mi dau seama exact...bine nici nu pot sa zic ca sunt specialist :(
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Lun 05-Ian-2009 09:58
da, cam 5 ani este durata medie de viata a unei baterii intretinute. Eu inca nu am schimbat-o desi xsara mea este tot din 2003 Merge bine dar probabil se apropie momentul. Totusi cu redresor e posibil sa o mai poti pacali iarna asta, apoi te mai tine la vara si iei alta pe toamna. Bateriile pot tine si pana la opt ani. Ar fi pacat sa o schimbi pe asta acuma si sa iei alta care sa te tina 2 ani..ca principiul bateriile originale de pe autoturisme sunt net superioare calitativ.
VictorJ
Mesajde VictorJ » Lun 05-Ian-2009 10:00
bogdan78 scrie:da, cam 5 ani este durata medie de viata a unei baterii intretinute. Eu inca nu am schimbat-o desi xsara mea este tot din 2003 Merge bine dar probabil se apropie momentul. Totusi cu redresor e posibil sa o mai poti pacali iarna asta, apoi te mai tine la vara si iei alta pe toamna. Bateriile pot tine si pana la opt ani. Ar fi pacat sa o schimbi pe asta acuma si sa iei alta care sa te tina 2 ani..ca principiul bateriile originale de pe autoturisme sunt net superioare calitativ.
pa si daca ii iau acelasi tip de baterie de la service autorizat (sau nu neaparat) tot 2 ani ma tine?
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Lun 05-Ian-2009 10:01
Sincer nu stiu ce sa iti spun parerea mea este ca sunt mai proaste chiar si cele originale. Dak o schimbi se merita sa iti iei una incapsulata fara intretinere..gen Bosch silver.
VictorJ
Mesajde VictorJ » Lun 05-Ian-2009 10:10
din ce vad pe net Bosch silver nu e pentru c3 sau nu caut eu bine. e c5, picaso si altele dar nu am vazut c3...oricum o sa mai caut.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
