calculator ECU sau BSI(nu stiu de care e)
cit16v
Mesajde cit16v » Mar 30-Dec-2008 23:04
Am produs un scurt intre + si - de la faza scurta fiind cu cheia in contact(mare prostie din partea mea, dar de obicei lasam cheia in contact... :( ) pe pozitia intermediara(doar martorul cu bateria aprins), mi-a sarit siguranta pentru faza scurta din blocul de langa motor, am inlocuit-o si cand am dat sa pornesc, nu a mai vrut cu nici un chip.
Pe lexia nu mai poate sa gaseasca parametrii injectiei - in program apare "???".Se pare ca nu mai este alimentat calculatorul...Este posibil sa se arda asa de usor sau mai are si el o siguranta de protectie ceva...Baietii la service vor obesrva maine ce si cum, dar e bine sa mai aflu si alte pareri.
Daca raul s-a produs, cam cat costa un calculator din acesta sau se mai poate face ceva cu el.
Va rog ceva sfaturi, solutii etc...
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Mar 30-Dec-2008 23:48
sigur e problema de siguranta , cam greu sa arzi calculatoru :) .. sigurantele ar trebui sa fie in compartimentul motor ! (la c3 din pricina sigurantelor nu comunica bsi`u cu calculatorul de injectie ... cam acelas fenomen )
succes !
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
bsi
Mesajde sandor mihai » Mie 31-Dec-2008 09:04
vezi si sigurantele de forta.intr-adevar de la sigurante se poate ca lexia sa nu vada bsi.tine-ne la curent te rog.
cbx
Mesajde cbx » Mie 31-Dec-2008 09:37
cit16v
Mesajde cit16v » Mie 31-Dec-2008 13:02
S-a rezolvat destul de usor; nu se mai recunostea cheia si de aceea nu mai pornea.In momentul in care am produs scurtul pe luminile de intalnire, aveam cheia in contact si s-a ars si o siguranta care era pe circuitul de recunoastere al cheii.Am schimbat siguranta(se afla in tabloul din bord, putinel mai ascunsa, nu stiam de ea...) si a pornit imediat, s-au mai facut testele pe Lexia, inclusiv injectia si totul este acum in regula. Sunt cam suparat ca m-am impacientat prea repede si negasind siguranta arsa am crezut ca e mai rau...
Va multumesc pentru sprijin si va doresc un An Nou mai bun si multa sanatate!
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Mie 31-Dec-2008 13:07
bine ca ai rezolvat.nu ti-a aparut initial mesajul" engine immobiliser fault"?asta ar fi trebuit sa apara daca sunt probleme legate de transponder.la multi ani tuturor !!!!!!!!!!
    Total subiecte 18681
