Am sau nu am ESP???
videosuzy
- Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Am sau nu am ESP???
Pentru ca tot a sosit iarna la propriu, cu permisiunea vostra, deschid acest topic.
Care e modalitatea prin care posesorul unui Citroen C5 (indiferent de versiune sau varianta de echipare) poate sa afle daca autoturismul lui este dotat cu functia ESP?
Nu vreau sa facem studiu de caz, nu vrea sa ajungem la polemici (nu e masina adevarata, cea FARA ESP; nu e sofer bun cel care are masina CU ESP)...Pur si simplu doresc, prin amabilitatea si pregatirea celor ce stapanesc foarte bine acest domeniu, sa incercam fiecare, cu ajutorul "parghiilor oferite", sa depistam prezenta sau absenta acestui sistem de siguranta...
Cu stima si sarbatori fericite...
Cata
Cata
MUGUREL PIRSCOVEANU
- Pro Motor Rm.Valcea
- Localitate: ramnicu valcea
Marius Chis
- Localitate: Cluj Napoca
ESP - detectare
Ar trebui sa mai ai pe undeva si un buton pentru dezactivare manuala ESP. La mine e in stanga manetei schimbatorului de viteze. Martorul de bord e pe "ceas-ul" din stanga, in partea de sus. Simbolul e un triunghi ce incadreaza o masina inclinata; cand e dezactivat ESP acest martor e luminat.
PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
dotare ESP
Cauti o parcare mai libera si incerci sa faci cateva opturi ca la proba de jaloane din poligon dar mai in forta, daca masina este dotata cu esp atunci va frina rotile de pe interiorul virajului (doar2 fata si spate pe aceeasi parte) si va corecta tendinta de a urma tendinta de derapaj lateral aducand-o pe trasa de viraj corecta.
MESERIAS
PEDROS69
ESP
Triunghiul portocaliu se aprinde si cand actioneaza ABS sau controlul tractiunii cel mai sigur este testul practic pe care l-am postat mai sus de altfel acest sistem a fost implementat prima data pe masinile din tarile nordice (asa numitul test al elanului), ESP ajuta la revenirea masinii pe traiectorie in cazul evitarii unui obstacol aparut pe neasteptate pe carosabil, virezi brusc stanga si ocolesti obstacolul apoi virezi dreapta si revii pe traiectorie si aici intervine ESP franand rotile de pe partea dreapta si ajuta conducatorul sa revina pe banda dreapta a drumului, fara ESP la virajul brusc la stanga masina isi pierde aderenta si in virtutea fortei centrifuge ar iesi cu brio in decor pe partea stanga a soselei.
MESERIAS
mesersmith scrie:
eu am var I si am si esp si controlul tractiunii...
pt esp am buton prin care se decupleaza, iar pt controlul tractiunii, presupun ca exista pt ca la plecarea brusca de pe loc, se aprinde martorul din bord...
Intr-adevar exista si controlul tractiunii, pentru ca se livreaza la pachet cu ESP-ul. Doar ca eu nu am mai vazut pe prima varianta de C5... A ta, fiind printre ultimele masini din prima varianta fabricate, e posibil sa fie o varianta de trecere de la un model la altul, cu ceva in plus la dotari. Deja spre sfarsitul anului aparea varianta a doua de C5! Sau poate a fost extra optiune... Stiu ca la C5 II e in standard, oricum!
Passion pour C5
videosuzy
Bear scrie:mesersmith scrie:
Si varianta mea e de la sfarsitul anului 2003 (in ianuarie 2004 aparand modelul C5-II)...in plus de asta, in ciuda faptului ca nu am acel buton in partea stanga, de deblocare a ESP-ului, am facut ieri teste pe gheata si, in bord, in partea stanga clipea triunghiul portocaliu (care n-are treaba cu ABS-ul)...nu e curios acest aspect???
Total mesaje 187852
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
