Ceasuri Indicatoare C5 serie 1
dcopris
a murit vitezometrul si turometrul help!
Mesajde dcopris » Mie 19-Noi-2008 11:46
salut, ca tot vorbeati de ceasurile de bord, poate imi dati un sfat, nu mai functioneaza nici turometrul nici vitezometrul, stau amandoua pe zero :(.
spuneti-mi poate sa fie de la cabluri? fiecare dintre cele 2 ceasuri are cablul lui sau este unul pentru fiecare? pe unde ar trebui sa le gasesc si la ce sa ma uit daca nu este de la cabluri? este vorba despre un c5 1.8 din 2002. multumesc mult.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Mie 19-Noi-2008 15:29
am separat eu subiectele ca nu preau au legatura modelele intre ele din pacate :(
e prea nou ce ai tu si cred ca cel mai rapid poti primi ajutor de la colegii cu C5
Dan
cbx
Mesajde cbx » Mie 19-Noi-2008 15:34
=D> =D> =D> bine Dane
la C5 indicatia de viteza este preluata de la abs
cbx
Mesajde cbx » Mie 19-Noi-2008 23:55
revinire ...modelul 1.8 are senzor de viteza ...in cazul in care nu functioneaza km si turometrul ,este o problema de calculator ...incearca o resetare ....si o testare cu Lexia
cosmi
Localitate: cluj napoca-
Mesajde cosmi » Vin 21-Noi-2008 15:24
salut. am o problema cu turometrul. am facut si un test lexia,mi s-a spus ca este blocat acul. ce se poate face? mersi
cbx
Mesajde cbx » Vin 21-Noi-2008 20:52
incearca sa dai ceasurile jos si sa vezi daca se poate debloca, vezi aici o alta discutie http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... c&start=15
