1.4 hdi computer bord
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Vin 31-Oct-2008 21:01
deci am o problema mare, imediat dupa ce pornesc imi apar pe computerul de bord luminile de la frana de mana si abs(se aprind impreuna cu sunetul acele obisnuit). am senzorii dusi, sau e doar problema de legatura, deasemena mentionez ca la franare brusca imi aluneca spatele, fata nu.
vldst
Mesajde vldst » Vin 31-Oct-2008 21:08
Ai verificat nivelul lichidului de frana? Pedala cum o simti? Frana tine ca si inainte?
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Vin 31-Oct-2008 22:06
pai frna tine bine, pedala e tare, daca apas repetat de doua ori una dupa lata , se blocheazaadica ricoseaza de parca ar functiona abs-ul. Lichidul de frana este la maxim. MAsina am cumparato din germania. are 170000 km e posibil ca lichidul sa fie vechi??
cbx
Mesajde cbx » Vin 31-Oct-2008 23:07
verifica placutele si senzorii
Mesajde khan » Vin 31-Oct-2008 23:28
diagnoza neaparat. si multa grija cu frina daca fuge spatele
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Sâm 01-Noi-2008 11:20
deci am schimbat placutele, lam dus la tester si mi sa zis ca nu am contactul bun cu senzorii spate abs, lam dus la un meserias, am dat cu spray de contact, dar degeaba. nimik nu sa schimbat.e posibil oare sa am amandoi senzori din spate stricati?
Mesajde khan » Dum 02-Noi-2008 15:09
pai nu senzorii se murdaresc ci partea pe care ar trebui sa o citeasca, adica striatiile alea. daca la diagnoza insa avea mesaj de eroare la senzori cum ca nu functioneaza atunci fie e de pe traseu de undeva (mai e o mufa pe cablaj) fie sint intrerupti sau chiar s-au ars
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Dum 02-Noi-2008 20:38
k.daka schimb senzorri e posibil sa rezolv situatia, sau mai degraba le schimb degeaba?
Mesajde khan » Lun 03-Noi-2008 12:22
masoara-i separat, trebuie sa indice aceeasi valoare (cu ohmmetru), daca ceva difera, atunci schimba-i, dar nu mai devreme de a afla exact de unde vine problema, pentru ca poate fi in continuare o problema de contact sau de citire
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Lun 03-Noi-2008 15:48
ce trebuie sa masor mai exact, ca sunt novice :D
Mesajde khan » Joi 06-Noi-2008 22:21
nu masura nimic, mergi la service atunci
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
