probleme clima
khaotix
probleme clima
Mesajde khaotix » Lun 27-Oct-2008 18:38
Am constatat cu stupoare acum citeva zile ca nu-mi merge clima. Efectiv nu reactioneaza in nici un fel. Am fost azi la ATS pentru revizie si dupa ce au stat o ora sa se benocleze la clima mea au ajuns la concluzia ca e stricat motorul climei. Au schimbat motorul si surpriza...tot nu mergea. Dupa ce au mai bibilit masina si tot nu au gasit cauza au realizat ca de fapt nu stiu ce are si ca au nevoie de teste suplimentare, astfel incit m-au programat peste doua saptamini sa se mai uite le ea. Va dati sema ce placere e sa conduc acum cind a inceput frigul cu ambele geamuri deschise pentru a nu se aburi...Stie cineva ce s-ar putea sa aiba?Poate le dau un indiciu celor de la ATS data viitoare cind merg....Multumesc anticipat!
vldst
Mesajde vldst » Lun 27-Oct-2008 19:17
Iti pleaca compresorul de AC? Ai presiune in instalatia de freon?
khaotix
Mesajde khaotix » Lun 27-Oct-2008 19:46
Presiunea au verificat-o ei si cica e ok...Nu schiteaza nimic ca ar porni. Panoul climei imi arata ca ar lua comenzile dar practic nu se intimpla nimic, e ca si inexistenta.
cbx
Mesajde cbx » Lun 27-Oct-2008 20:21
ventilatorul aerotermei functioneaza ? testare cu lexia s-a facut ?rezistentele de la aer verificate - motor + interior ?
khaotix
Mesajde khaotix » Lun 27-Oct-2008 20:39
Ventilatorul nu functioneaza, dar nu el este problema. I-au pus un ventilator nou si tot nu a mers. Nu stiu exact ce i-au facut, nu am avut acces in service. Mi-au spus ca in urma testelor facute nu au reusit sa determine cauza si trebuie sa ii faca niste teste mai profunde care presupun o perioada mai mare in care masina trebuie sa stea in service de aceea m-au programat in alta zi la sapte dimineata.
vldst
Mesajde vldst » Lun 27-Oct-2008 21:06
Daca nu iti pleaca compresorul, e o problema... Se aude clantanitul ala specific cand cupleaza compresorul? Sa inteleg ca nu-ti mai merge dezaburirea si nu mai raceste? Sau e o problema electrica, panoul de clima pare sa ia comenzile, dar nu se intampla nimic?
cbx
Mesajde cbx » Lun 27-Oct-2008 21:15
daca ventilatorul de habitaclu nu functioneaza , nu porneste clima ....
Mesajde khan » Mar 28-Oct-2008 01:00
ufffffff!!!! da daca dai drumul la caldura nu se dezabureste?
khaotix
Mesajde khaotix » Mar 28-Oct-2008 08:23
Se aude un zgomot ca si cum ceva ar incerca sa cupleze.Panoul de bord pare a prelua comenzile. Nu merge dezaburirea pe fata si nu raceste. Caldura se simte la un moment dat dar am impresia ca este caldura motorului si prefer sa tin fantele de aer inchise pentru a nu-mi aburi mai mult geamurile. Ventilatorul climei nu este stricat pentru ca cei de la ATS au incercat cu un alt motor si tot nu a mers...
cbx
Mesajde cbx » Mar 28-Oct-2008 09:20
masina este in garantie ?
khaotix
Mesajde khaotix » Mar 28-Oct-2008 10:56
Nu mai este de ceva vreme in garantie...
cbx
Mesajde cbx » Mar 28-Oct-2008 11:02
incearca o testare cu Lexia la Ciocarlan ...
vldst
Mesajde vldst » Mar 28-Oct-2008 11:34
Trebuie vazut clar daca pleaca compresorul. In cazul in care nu pleaca, poti avea probleme cu senzorul de temperatura exterioara sau cu ambreiajul compresorului. Teoretic ECU comanda pornirea sau oprirea compresorului. Daca comanda pleaca cum trebuie de la ECU, ramane de vazut ce se intampla pe traseul de dupa ECU. Cum a zis si cbx, trebuie inceput cu o diagnoza pe Lexia si depistata sursa problemei.
khaotix
Mesajde khaotix » Joi 06-Noi-2008 08:28
Am ajuns la service la Augsburg. Mi-au verificat clima. Se pare ca de vina sint niste sigurante aflate cumva in spatele panoului de clima. Le-a miscat electricianul putin a plecat clima insa la putere maxima, neputind fi reglata puterea ventilatorului. A doua cauza ar pute fi panoul de comenzi. Mi-au comandat panoul de clima si urmeaza sa il monteze cind vine comanda.
Mesajde khan » Joi 06-Noi-2008 22:26
nu cred ca panoul de comanda e problema, in primul rind ca nu are sigurante, in al doilea rind, daca merge doar pe maxim problema e de obicei de la motor. mie imi pare ca ai dat banii degeaba...
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
