Mare ciudatenie la geam si stergatoare
Aseara veneam cu stergatorile pornite si din senin se deschide geamul pasagerului. Il inchid si automat se deschide din nou. Tot asa si ma opresc intr-o parcare si dupa ce ma tot joc la buton vreo 5 minute se inchide. Astazi de cum pornesc stergatorile se deschide si geamul si nu il mai pot face sa stea inchis DE TOT. Daca il ridic treptat si il las putin 'crepat' sta asa. Aveti idee care poate fi problema?
videosuzy
- Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Incearca sa resetezi prin scoaterea bornei.
Apoi reprogrameaza geamurile (ca se pierde memoria: impuls pentru ridicare continua, oprire la obstacol, inchidere la actionarea manetei stergatoarelor de parbriz).
Cel putin asta am facut de cate ori am decuplat bateria masinii, pentru ca la recuplare se pierdeau aceste setari.
Cu stima,
Cata
Cu stima,
Cata
- picieri
- Localitate: Ludus
- Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
- 2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Daca e C5-I nu are setari. Exact asa am patit si eu. Calculatoru comanda sa se inchida geamurile din cauza senzorului de ploaie, dar mecanismu simte ceva ca si cum ar fii un obstacol si il coboara automat, este un senzor de forta pentru a nuti prinde degetele de exemplu. Senzorul acela e defect, din pacate nu se poate schimba este incapsulat in mecanism cu tot cu motoras. Eu am umblat foarte mult la reprezentante cu aceasta problema si nimeni nu la putut rezolva, binenteles ca daca schimbam toata macaraua era rezolvata problema dar costa foarte mult si nu vroiam sa accept aceasta varianta. Intr-un final am dat jos mecanismu lam pus la loc de foarte multe ori. Jucanduma foarte mult cu el, adica ridicat lasat, ridicat lasat sa incins foarte tare motorasul si a decuplat, are si senzor de temperatura. Din cauza temperaturii sa intamplat ceva, nu stiu ce dar a pornit, de atunci nu mai am probleme, poate senzorul acela de forta o fii ceva mecanic si sa blocat, iar din cauza temperaturii ridicate sia revenit. Defapt rezolvare va ramane un mister. La mine problema a inceput pe o ploaie serioasa cand un tir mio tras un jet de apa de o trebuit sa usc masina vreo 3 zile, e o chestie foarte enervanta. Iti urez bafta in rezolvare.
videosuzy
picieri scrie:Daca e C5-I nu are setari.........
Expresia e clara: se "seteaza" geamurile...
Altfel, daca nu faci setarea, geamurile "nu stiu" sa se inchida la un simplu Click pe buton, fiind nevoit sa ti apasat sau ridicat butonul cu pricina, ca la Logan sau alta masina...mai ieftina...
La fel si blocarea la obstacol....Chiar daca ai senzorul, daca nu faci programarea, nu-ti recomand sa ti degetele intre geam si cheder...dar...daca tu sti altceva, incearca...dar nu ma injura.
Cu stima,
Cata
cata, sa stii ca nici eu nu am un astfel de set de setari...
butoanele de geamuri la mine au doua pozitii, mai precis se simt doua trepte atat la apasare cat si la "tragere" adica pt ridicare....
din cate imi amintesc, masina ta e ca a mea, adica varianta I...
daca iti mai amintesti setarile, pune-le te rog, pe forum...
cu stima, marius
cu stima, marius
videosuzy
Setarea atat a geamurilor cat si a oglinzilor se face in felul urmator:
1. pentru geamuri:
- se pune contactul (fara pornirea motorului);
- se apasa pe butonul de deschis/inchis pana ajunge geamul jos;
- se tine apasat 3-4 secunde (teoretic trebuie sa se auda un click de la un releu de comanda, in functie de zgomotul ambiental);
- se trage de buton (pentru comanda de ridicare, adica) pana ajunge geamul sus si se tine in continuare 3-4 secunde (ca si la coborat, ar trebui sa se auda acel click).
operatiunea se repeta pentru fiecare geam in parte pentru a recapata functiile din fabrica:
- ridicarea/coborarea continua printr-un sigur impuls dat butonului de actionare;
- blocarea ridicarii geamului la sesizarea unui corp ce se opune acestuia.
2. pentru oglinzi:
- se actioneaza butonul de rabatare a oglinzilor;
- se tine butonul actionat, in continuare, in pozitia catre in spate chiar daca oglinzile s-au rabatat, timp de 3-4 secunde;
- se actioneaza butonul din nou pentru deschiderea oglinzilor si se tine in continuare tot aprox.3-4 secunde.
Setarea oglinzilor este necesara pentru inchiderea/deschiderea simultana a acestora (altfel, miscarea acestora e desincronizata).
Nu stiu ce soft aveti la Citroenele voastre, dar un lucru stiu sigur: in iulie anul trecut, am facut upgrade la soft si de atunci a trebuit sa fac operatiunile acestea la fiecare scoatere a bornelor de la bateria masinii, altfel aveam urmatoarele simptome:
- geamurile erau actionate in trepte;
- oglinzile nu se deschideau/inchideau sincronizat;
- comanda de indexare a oglinzii dreapta pentru a vedea roata din spate/dreapta, era haotica, adica se misca fara sens, sus-jos si la final, oglinda se pozitiona "dupa avioane".
Cu stima,
Cata
1. pentru geamuri:
2. pentru oglinzi:
Cu stima,
Cata
Ultima oară modificat Mie 29-Oct-2008 15:45 de către videosuzy, modificat 1 dată în total.
cata, eu niciodata nu a trebuuit sa fac setarile astea dupa ce am scos borna...
singurele setari pe care tre sa le fac sunt cea de lumini automate si cea de inchidere automata a usilor la peste 10km/h...
indexarea oglinzii si geamurile nu au trebuit a fi reglate niciodata...
probabil ca softul nou e de vina...
chiar acum am o problema cu pilotul automat ca nu vrea sa mai intre si am scos borna de la baterie de 20 ori...
cu stima, marius
cu stima, marius
