mare ciudatenie, mare....strgatorul de parbriz...
Mesajde mesersmith » Mie 24-Sep-2008 18:55
am o defectiune la una din mufele din cutia de deasupra bateriei(un pin de la ventilatorul de clima a oxidat si s-a incins) si ma pune draku sa scot mufele alea cu bateria nedecuplata...
nu am atins si nu am facut nici un scurt circuit, nici nu aveam cum pt ca sunt izolate toate componentele...
dupa ce am montat totul la loc, surpriza....
stergatorul nu mai functioneaza pe niciuna dintre trepte, dar doar cand e motorul pornit, in rest, cu motorul oprit dar cu cheia in contact, functioneaza absolut normal...
cu alte cuvinte, functioneaza exact pe dos, adica functioneaza cand e doar contactul pus si nu merge cand e pornit motorul....
ciudat, a mai patit cineva asa?
Mesajde dj01fad » Joi 25-Sep-2008 00:14
exact lucrul asta l-am patit eu cand incercam sa descopar o problema stupida la o xsara (nu se aprindeau farurile), si tot umbland pe la mufe, le-am scos ca si tine cu bateria legata. farurile au inceput sa mearga, dar.... stergatorul doar cu motorul oprit. proprietarul a sunat la reprezentanta si ne-au spus aia o procedura alambicata de resetare a bsi-ului, apoi a revenit la normal. daca scobesti bine e forum, era postata pe undeva procedura de cineva, dar eu nu mai stiu unde. porcaria e ca am incercat de vreo 10 ori pana ne-a iesit.
Mesajde mesersmith » Vin 03-Oct-2008 08:49
am rezolvat...
eu tot scoteam borna de la baterie, apoi amdat jos de tot intreaga placa si a functionat normal dupa ce am pus-o inapoi...
Mesajde nicum » Vin 03-Oct-2008 11:03
A fost o problema de contact electric?
Mesajde mesersmith » Vin 03-Oct-2008 12:28
cred ca nu...mai degraba s-o fi bulibashit softul...si s-o fi resetat...
