problema la motor
problema la motor
salut ! am o problema la un xm v6 3000 cc 24 sup. an fabric.1990 luna 07 si anume : Pornesc motorul , relantiul sta bine timp de citeva minute, dupa care incepe sa fluctueze pina la 2000 rot/min. apoi coboara spre 500 rot/min . urca iar si asa pina se opreste de tot. Daca apas brusc pedala de acceleratie (repetat) da aleator si un rateu in toba spate. Cind fac povestea cu acceleratia , se aprinde o lampa galbena in bord pe care este un semn similar cu litera K cu o sageata in partea de jos a literei. (cred ca indicatorul se numeste cec motor) . Daca opresc motorul si il pornesc din nou lampa resectiva se stinge, iar in trafic trebuie sa patinez bine ambreiajul cu acceleratie foarte ridicata , ca sa pornesc si sa nu se oreasca motorul. Va rog sa ma ajutati ! Va m u l t u m e s c !
Ala e martorul de la ECU. Foarte probabil e o problema de contact prost pe undeva. XM-urile sint renumite pentru problemele electrice.
Martorul de ECU e in bord.
ECU este computerul de injectie si nu stiu unde se afla la masina ta. Poate te ajuta mai mult altii.
Salut ! Cred ca am rezolvat roblema cu turatia rebela a motorului. Am scos cutia torpedoului iar sub ia am gasit nste relee pe cara le-am curatat cu spray de contacte. ele erau curate , dar totusi le-am curatat . Posibil ca printre ele sa fi fost si martorul de la ECU nu stiu cum arata acest martor. Acum motorul se tureaza frumos,revine la relanti si nu se mai supratureaza. De asemeni nu am desfacut si restul bordului , oare acolo ar mai putea fi relee care sa influenteze mersul motorului ?
Am mai ramas totusi cu o problema ,la relenti cind pun mina la toba de esapament simt cum motorul are niste borboloseli ca si cind sar intrerupe ceva infnctionare adica nu merge rotund. apoi din cind in cind dupa ce accelerez mai da si cite un rateu in toba . Acest rateu l-am auzit si pe tubulatura de aer dintre filtru de aer si motor . Asta ce ar putea fi ? Multumesc pentru sfaturi , mi-au fost de mare ajutor.
Inca nu ai rezolvat problema complet cu acel ECU. Rateurile in admisie ( intre filtrul de aer si motor) inseamna amestec sarac, iar cele in evacuare inseamna amestec bogat. Se pare ca injectia masinii tale oscileaza intre cele 2 simptome, fapt ce denota o proasta functionare a unui senzor. Nu cunosc xm-ul ca sa iti spun care senzor ar putea fi de vina.
domnilor, va multumesc ! am fost anterior la service si am schimbat cite ceva , ocazie cu care am cautat si filtrul de benzina sa-l schimb. stiam ca este undeva in dreapta spate lnga prag, si ca trebuie sa dau toba jos pentru a-l schimba , ne-am uitat pe traseul conductelir dar nu l-am gasit, adevarat ca nici toba n-am dat-o los.lamureste-ma daca poti unde este exact. despre senzori te rog sa-mi descrii unul ca sa-l pot recunoaste, caci nu stiu cum arata multumesc ! mihai.
- cristian_v
- Localitate: nantes
Total mesaje 187794
Total subiecte 18658
Total membri 11825
Cel mai nou membru FHV
