PROBLEMA PROIECTOARE CEATA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Gaita Alecs
- Localitate: Baile Herculane
Nu-mi mai merg proiectoarele de ceata ce sa-r fi putut intampla????Unde este releul????Cum se ajunge la becul lor(cum se desfac)?????Multumesc anticipat pt indicatii!!!
- Localitate: Cluj-Napoca
daca le folosesti non-stop se cam ard oricum (experienta proprie, dar nu la citroen). Da mai multe indicatii: au incetat sa functioneaza simultan sau pe rand? de cand e masina la tine? ai mai schimbat becurile?
Chestii care ar putea merge rau:
-bec ars
-cablu intrerupt
-releu defect
-bloc lumini defect
Intrebare: pe bord ti se aprinde martorul de becuri de ceata? daca da, inseamna ca nu e din blocul de lumini si, teoretic, pana la releu lucrurile merg bine.
-bec ars
-cablu intrerupt
-releu defect
-bloc lumini defect
- Gaita Alecs
Am masina din martie 2008.Proiectoarele au incetat sa mai functioneze simultan si dupa o perioada de aprox. 2 saptamani au mers dinnou cateva zile dupa care n-au mai mers.Prima data cand s-au oprit a fost in urma niu soc(am dat intr-o groapa imensa).Cu luminile in afara de un bec de pozitie fata care s-a ars si l-am inlocuit n-am mai aut probleme.Din moment ce ceata pe spate merge inlclin sa cred ca problema nu e din blocul de lumini.Ideea e ca nu stiu unde si care e releul pt ceata p fata s nici cum desfac proiectoarele sa vad daca sunt becurile bune sau nu.
repet: martorul de bord iti indica faptul ca becurile de ceata fata iti merge? Este beculetul ala verde care seamana cu faza scurta, doar ca are o linie in plus si se gaseste pe bord in partea dreapta, langa ceilalti martori de lumini. So.. iti functioneaza?
E irelevant ca se aprind pe spate pentru ca ar putea fi defect contactul care iti porneste fata iar cel care iti porneste spatele sa fie ok.
- Gaita Alecs
Hmm... nu cred ca s-au ars 2 becuri in acelasi timp, mai ales ca dupa un timp au inviat. Pare a fi un contact electric. Incepe verificarile intii cu blocul de sigurante/relee. Un manual de service ar fi foarte util.
- Gaita Alecs
Astazi mi-am rezervat cateva ore bune pentru proiectoarele alea nenorocite.
Am inceput prin a desface blocul de lumini, am curatat toate contactele(nu am avut nici-o schema cu el si nu am prea stiut care ar trebui sa fie cu problema), totul parea ok.
Am vreifica releul care tacaie cand apas butonul pt proiectoare.
Am verivicat si becurile.
Problema e ca nu merg nici acum, nu ajunge curent la ele.
Ce as mai putea face???Unde e sutuat exact releul lor????Exist vre-o mufa in circuit, intre releu si mufa din spate lor, care ar fi putut sari( ea din spatele lor care am verificat-o azi e ok doar ca nu are curent) ????
- Gaita Alecs
Pai tine un deget pe el cind actionezi comutatorul de proiectoare. Ar trebui sa simti la mina cind cupleaza (sau nu).
Total mesaje 187850
Total subiecte 18696
Cel mai nou membru IslaWilliams
