Probleme ambreiaj
DolusD
Localitate: tg-jiu
Probleme ambreiaj
Mesajde DolusD » Sâm 23-Aug-2008 14:41
Sper sa nu pun o intrebare stupida , xantia de 2.0i , cutie automata , este ff puturoasa pe modul drive sau necesita schimbat ambreiajul ??? Plec de pe loc si nu trage bine , urca greu in turatie ! trage mai binisor dupa 100 km/h , schimba in 4000 rot/min !
Care ar fi timpii (secunde) pt 100 km/h ???? Multumesc !
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Sâm 23-Aug-2008 20:10
salut , cred ca ar trebui mai intai inlocuit uleiul din cutie :idea:
DolusD
Localitate: tg-jiu
Mesajde DolusD » Dum 24-Aug-2008 10:16
stan cristian scrie:salut , cred ca ar trebui mai intai inlocuit uleiul din cutie :idea:
multumesc , nu am mai avut automate pana acuma , o sa inlocuiesc uleiul si o sa vad rezultatul !
DolusD
Localitate: tg-jiu
Mesajde DolusD » Dum 24-Aug-2008 12:37
DolusD scrie:
nu am reusit sa editez mesajul ! sorry
cat ma costa un kit ambreiaj ??? multumesc
alexd
Mesajde alexd » Dum 24-Aug-2008 13:23
cutiile automate nu au ambreiaj asa cum au masinile cu transmisie manuala. La automata este un ambreiaj umed care poate contine pana la 6 discuri alaturi de un convertizor de cuplu. Posibil ca cutia ta sa aibe un defect si sa functioneze in mod avarie, adica sa plece in viteza a 3-a si d'aia sa iti para puturoasa. Asa zisul kit de ambreiaj pt automata poate depasi valoarea de piata a masinii in cazul unei xantii. Asa ca mai bine roaga un specialist sa dea un diagnostic, si daca diagnosticul este sumbru cauta si inlocuieste=ti cutia cu alta, este mult mai ieftin si mai sigur.
Atentie la ulei! daca in loc de rosu uleiul este maroniu inchis, culoare arsa, nu il inlocui complet, ci treptat. Mai intai jumatate, apoi dupa cateva sute de km il inlocuiesti pe tot. Uleiul proaspat poate crea presiuni mari brusc, si o cutie mai veche, cu km multi, poate sa nu reziste socului.
http://auto.howstuffworks.com/automatic ... ssion4.htm
the judge
Localitate: craiova
Masina: Citroen C5 III Exclusive, Citroen Saxo VTS 16v
2: ex: 2x Xantia I, 2 x Xantia II, Xsara HDI
3: ex: Citroen Xsara VTS 16V, Peugeot 106 Rallye,
Mesajde the judge » Dum 24-Aug-2008 15:46
referitor la timpul 0-100km/h, masina ta, in mod normal ar trebui sa ajunga in 11,9 secunde.timpul este luat dintr o brosura de prezentare xantia, deci cred cu siguranta ca este cel bun.si eu am acelasi motor ca si tine, 2.0i dar cu cutie manuala si are 10,1 secunde.asa cum ti s-a spus si mai sus, daca diagnosticul e sumbru..cauta o alta cutie.eu ti-as recomanda una manuala, desi stiu ca mai trebuie schimbate una alta pe linga aceasta.oricum, vei avea parte de satisfactii mai mari de la o cutie manuala...parerea mea.
CITROEN...covorul fermecat
DolusD
Localitate: tg-jiu
Mesajde DolusD » Lun 25-Aug-2008 00:09
the judge scrie:referitor la timpul 0-100km/h, masina ta, in mod normal ar trebui sa ajunga in 11,9 secunde.timpul este luat dintr o brosura de prezentare xantia, deci cred cu siguranta ca este cel bun.si eu am acelasi motor ca si tine, 2.0i dar cu cutie manuala si are 10,1 secunde.asa cum ti s-a spus si mai sus, daca diagnosticul e sumbru..cauta o alta cutie.eu ti-as recomanda una manuala, desi stiu ca mai trebuie schimbate una alta pe linga aceasta.oricum, vei avea parte de satisfactii mai mari de la o cutie manuala...parerea mea.
Masina trage bine , nu sunt eu obisnuit cu automata .
Multumesc pentru raspunsuri !
Mesajde nicum » Lun 25-Aug-2008 09:39
DolusD scrie:
DolusD scrie:
Cutia ta e hidramata, deci nu are ambreiaj. Problema e in alta parte.
Eu ma gindesc ca problema sa nu fie la cutie, pentru ca spui ca urca greu in turatii, deci nu are cum sa accelereze, daca motorul nu accelereaza. Mai degraba pare sa fie un senzor de la motor.
Daca ar fi patinat convertorul de cuplu, atunci motorul s-ar fi turat, dar masina nu ar fi accelerat, lucru care nu se intimpla la tine.
Later edit: o cutie hidramata e mai puturoasa ca una manuala. In cazul modelului tau, diferenta e de ~ 2s. Cronometreaza cit scoti tu 0-100 si posteaza aici.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
