mesaj : airbag fault
Pe ecran apare la fiecare pornire a motorului mesajul "airbag fault". Care poate fi cauza si modul in care se poate remedia.
mesaj: airbag fault
Ba da, dar am avut defect si climatronicu, vestitul regulator de turatie care cedeaza destul de repede si credeam ca din cauza asta. Regulatorul l-am schimbat saptamana trecuta, dar alarma de service a ramas aprinsa.
si eu aceiasi problema am avut am dat cu ea intrun stalp mik in parcare am uitat de el si tot airbag faul imi aparea.. am fost la citroen.. cica era defect calculatorul de airbag am fost la un vecin a puso pe tester si a gasit ca la centura pasagerului este sarita nu stiu ce adika mai bine zis defecta .. pune-o pe un tester dar nu la citroen si vezi ce iti zice..
pentru Jony / airbag fault
salut!
jony, te rog sa ne spui si noua cum ai rezolvat / detalii mecanic, etc
am aceeasi problema "Airbag Fault" + bec service aprins (fara sa mi se declanseze air-bagurile) si ATS zice ca tb sa schimb :
scut ~ 650 RON (probabil ca a fost o lovitura pe dedesupt),
calculator airbag ~ 1150 RON
centuri ~ 950 RON / bucata x 5 centuri = !!!.
in conditiile astea sunt dispus sa platesc comision pt orice care face sa dispara mesajul + ...
multumesc!
multumesc!
Re: pentru Jony / airbag fault
CatalinC5 scrie:salut!
Bine ca nu ti-au cerut sa schimbi toata masina!
Afla intii ce e defect si dupa aia schimba. Nu schimba o gramada de lucruri aiurea ca sa constati dupa aia ca face tot la fel.
Sa dispara mesajul ala e usor, dar banuiesc ca tu vrei sa pastrezi functionalitatea masinii.
Merci de ajutor.
coduri de eroare citite de altcineva (nu ATS) dar nu a putut sa le anuleze:
ODO - incercare declansare senzor siguranta - neactionat
OAO - intinzator centura siguranta declansat - suspectez centura din spate - mijloc
ma intereseaza sa nu mai apara mesajul + becul de service sa nu se mai aprinda din cauza asta (daca sunt alte erori le pot neglija pe considerentul ca sunt deja arhi-cunoscutele air-bag-uri => ca urmare a neglijentei pot aparea alte probleme mai grave decat airbag-urile)
evident ca (sunt tipicar si eu) pe cat posibil as dori sa pastrez functionalitatea dar .... oricum si acum ATS a zis ca airbag-urile nu pornesc si nu toate masinile au airbag-uri asa ca o sa supravietuiesc si fara la nevoie.
multumesc inca o data in avans!
(pana luni nu stiu daca mai am acces la net)
La xsara a fost vorba de un contact imperfect ( airbag volan),la un 307 aceeasi problema dar la pasager.
La C5 probabil aceeasi poveste.
Localizati airbagul(sau centura pretensionata pirotehnic) care face probleme si scoateti si bagati din nou mufa,eventual dupa ce ati dat cu sprai de curatat contacte.
Din cate stiu locurile din spate au centuri chioare,fara pretensionare pirotehnica.Daca si la C 5 e asa,poti restrange aria de cautare doar la locurile din fata.
catalinC5 cam aceleasi preturi mi leau cerut si mie la Brasov.. ideea e sa o pui pe un tester particular nu la ei si sa iti zica exact ce trebuie sa schimbi . eu piesele leam luat de afara si mai ajuns cu mult mai ieftin.. nu mai am nr de la aceea firma care aducea piesele ce pot sa iti zic este ca e o firma din oradea care aduc piese din dezmembrari caut nr si daca il gasesc il scriu aici
apropo vezi ca la centuri nu tre sa le schimbi pe toate ca pe tester iti spune unde e buba in fata sau in spate..
multumesc pentru sfaturi
la mine este mai greu cu organizatul (nu aveam torx-uri, etc)
din pacate masina a fost pusa pe tester la un prieten - el mi-a dat codurile de erori dar nu a putut sa rescrie informatiile - mi-a zis ca doar ATS o poate face
tot el mi-a zis ca nu am centuri cu "capse pirotehnice" - a verificat la scaune, etc
intrebare retorica - si atunci de ce mai trebuiesc schimbate ?!
continuarea ...
dupa ce am trimis 3 e-mail-uri la ATS - solicitand precizarea exacta a problemelor intrucat am platit testul cu Lexia - fara a primi nici un raspuns am transmis un e-mail si in Franta la Citroen.
dupa 2-3 zile am fost sunat si rechemat de ATS sa fac din nou testul cu Lexia (gratis) pt ca ei nu aveau salvate / nu aveau cum sa identifice problemele semnalate prima oara.
la noul test a rezultat ca intr-adevar trebuie schimbat calculatorul de airbag (1150 ron) + cele 2 prize in care se prind centurile din fata (460 ron impreuna) + manopera ~ 200 ron, deci o diferenta importanta fata de prima estimare a costurilor.
deocamdata ma mai gandesc daca sa le comand sau nu de la ei (am inteles ca si sub scaunul soferului ar fi niste prize, etc care ar putea genera acesta problema - si nu sunt chiar singurul care o are) dar morala ar fi sa comandati doar atunci cand sunteti 100% siguri ca chiar aveti nevoie de toate piesele pe care recomanda ei sa le schimbati.
va urez sa nu aveti parte de probleme stupide (si foarte costisitoare)!!!
