M-as bucura daca m-ar ajuta cineva sa repornesc un Citroen CX cu injectie Bosh LE2 Jetronic.
Senzorul de pe volanta cu codul 20165653MA/85K este defect si masina nu se poate porni.
Am cautat la reprezentanta Citoen din Hunedoara si Timisoara, dar nu l-au gasit.
Stiu ca e un model vechi, dar tocmai de aceea consider ca ar merita repornit!!!!
Multumesc anticipat,
csillamisch
Citroen CX/senzor de pe volanta
csillamisch
- de-abia inscris
- Localitate: Timisoara
este modelul cu un senzor sau modelul cu 2 senzori pe volanta? daca este modelul cu un singur senzor, cauta in documentatie bine de tot, si identifica dintele mai mic de pe coroana. il pilesti putin si sansele sa porneasca sunt de 80%. acel dinte trebuie sa fie cu 0.3 mm parca mai mic, dar din cauza bendixului demarorului care bate in lateral coroana, acesta se umfla si nu mai este citit corect.
senzor gasesti, cauta pe forum datele de contact ale lui dulacioiu, si iti va procura el unul. cauti la adrese/telefoane utile din ce tin eu minte.
Ilie_sarban
- de-abia inscris
- Localitate: Romania
senzorul de pe volanta
In completarea mesajului lui Csilla misch , Cx25 in discutie , care cere senzori pe volanta este varinata cu doi senzori .Masurati acum trei ani in stare de functiune a masinii aveau 70 si 85 ohmi, iar acuma au 70 si 54 ohmi , este evident ca unul e bolnav .Reamintesc ca este vorba de injectie BoschLE2 Jetronic pe un Cx25 produs in 84,care a lucrat fara probleme 5 ani in Germania , restul in familia mea iar ultimii 10 ani in mana mea .
cinbe ofera senzorul respectiv care are stantat pe el codul din mesajul lui Csillamisch si 85K
Astept cu speranta ,dar grabiti-va ca am deja 68 ani
Sarban
Sarban
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Asta a fost bunĂŁ.
Ia legĂŁtura cu DulĂŁciou, el te poate ajuta.
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=662
Numai bine.
Ilie_sarban
- de-abia inscris
Multam (este mai scurt decat multumesc ,dar are aceeas valoare( pt adresa lui dulacioiu , o voi folosi , fiindca cauit de mult un furnizor , stric necesar la o masina veche.
Semnalez un viciu al tuturor posibililor furnizori contactati de mine , care cereau toate datele masinii , inclusiv seria sasiu , cand ceeace caut eu este Bosch LE2 Jetronic,montat pe vreo 15 tipuri de BMW , Peugeot, Fiat ,Volvo, Vauxhall etc,banuiesc ca fabricat in Germania
Stii de ce se scrie Citroen cu doua puncte , cei de service Citroen nu stiau , ar trebui sa le taie din salariu si din ciubuc
Sarban
Sarban
Nu era nici un viciu
Ma indoiesc ca defectul este de la captor.De obicei cand se strica nu mai indica nici o rezistenta.
Ilie_sarban
- de-abia inscris
Cx25 -senzorii de pe volanta
Intr-un manual pt Cx25 in suedeza( limba in care nu stiu nici buna ziua cum se zice !)cei doi senzori de pe volanta apar cu acelas reper si identici in toate aspectele ,eu am avut un necaz cu unul din ei acu 5 ani (la incalzirea motorului in limite normale de trafic se oprea motorul si repornea dupa racire de cca 5 minute ) si avand unul de rezerva l-am montat si a mers perfect .Nu stiam ca cei doi ar putea fi diferiti .Intrebare fireasca pentru cei ce stiu : sunt sau nu diferiti ?
Sarban
Sarban
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
