PROBLEMA SISTEM VENTILATIE XANTIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gaita Alecs
Localitate: Baile Herculane
Mesajde Gaita Alecs » Mar 19-Aug-2008 15:54
Ventilatorul merge numai cand vrea el, compresorul de clima nu-mi face probleme dar daca nu mergeventilatorul nu prea imi foloseste la nimic clima.
De unde ar putea fi problema de merge doar cand vrea el????
Sa fie contactele de la panoul de comanda din bord???
Vre-un releu???
Sau efectin de la ventilator????
Da ar fi de la panoul de comanda, cum il desfac si cum se curata?????
Sa folosesc o solutie pt contacte????
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Mar 19-Aug-2008 20:18
salut , problema e din cheia de contact ,am patit-o la mai multe xantii . lasa o adresa de mail ca sa-ti pot da documentatia , pe PM .
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mie 20-Aug-2008 16:49
Iti merge dezaburirea pe spate? (in momentele cand ventilatia nu merge)
daca nu merge e din contact, sau schimbi contactul sau montezi un releu de putere alimentat de undeva dupa contact (eu am pus de la casetofon)
Gaita Alecs
Merci mult!!!!!
Mesajde Gaita Alecs » Mie 20-Aug-2008 17:40
O sa-mi fie de mare folos infornatiil pe care mi le-ati dat. Cred ca o sa desfac contactul sa-l curat, faza cu releul mi se pare o improvizatie. Oricum merci de informatii!!!!!
cristian_v
Localitate: nantes
Re: Merci mult!!!!!
Mesajde cristian_v » Joi 21-Aug-2008 09:57
Gaita Alecs scrie:O sa-mi fie de mare folos infornatiil pe care mi le-ati dat. Cred ca o sa desfac contactul sa-l curat, faza cu releul mi se pare o improvizatie. Oricum merci de informatii!!!!!
Poti curata doar contactul, dar problema o sa revina daca nu pui un releu. Ar fi trebuit sa puna ei din fabrica
Gaita Alecs
Mesajde Gaita Alecs » Vin 05-Sep-2008 17:15
Am rezolvat problema.Merge torul ok.
Merci mult pentru informatii!!!
Mesajde khan » Vin 05-Sep-2008 17:51
incearca sa renunti la caps si la semnele de exclamare in nr. excesiv. sint foarte suparatoare, e ca la scoala cind un elev striga si sarea din banca cu degetele pe sus ca sa-l puna pe el invatatoarea sa raspunda
hippo
Localitate: Timisoara
ventilator interior incalzire
Mesajde hippo » Joi 20-Noi-2008 07:08
Salutare tuturor!
Am si eu o problema cu ventilatorul. Dimineata am constatat ca acesta nu mai functiona, asta dupa ce aseara a functionat corespunzator? Unde este problema? Sa fie din contact? Din ce am citit, am vazut ca indicati ca problema este dincheia de contact...
Ma puteti ajuta cu niste solutii (cum desfac, ce sa verific, etc.)?
Multumesc!
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
vent
Mesajde sandor mihai » Joi 20-Noi-2008 07:49
alecs spune te rog si cum ai rezolvat problema.vezi ca mai sunt oameni care au poate aceeasi problema .ai schimbat contactul,l-ai curatat , ai montat releu sau defectul era in alta parte?
calin
Localitate: Reghin
Re: vent
Mesajde calin » Joi 20-Noi-2008 08:54
Am avut si eu probleme cu ventilatorul... nu mai mergea... am fost la un electrician si acolo la ventilator i-a facut o "suntare" cu o rezistenta din sirma parca .... era arsa rezistenta originala.
hippo
Mesajde hippo » Joi 20-Noi-2008 17:33
Ventilatorul functioneaza acum. Mii de multumiri d-lui Cristi Stan pentru ajutorul dat.
Am incercat varianta cu releul (cea primita de la dl. Cristi Stan), dar din pacate, nici asa nu a functionat... Sincer va spun ca nu imi venea sa desfac contactul. Azi, rabdarea nu a fost punctul meu forte, mai ales ca mai avea si alte probleme de rezolvat...
Ca ultima solutie, am recurs la 'truc" pe care l-am mai folosit cand mai ma loveam de contacte si potentiometre "indaratnice": cu o seringa, am introdus (prin locul in care se baga cheia in contact) niste motorina.
Dupa ce am bagat motorina, m-am pus sa remontez plasticaraiul de la volan.
La sfarsit am incercat ventilatorul... Din pacate nu functiona, asa ca... am facut cateva curse "auto"-"max" si... surpriza... a inceput sa functioneze!
Acum, ce pot eu sa spun? Ca s-a rezolvat de la sine, ca trebuia impins mai tare (barbateste) catre pozitia "max" sau ca exista contacte si in acea parte???!!!
va multumesc tuturor celor care m-ati ajutat!
kimmi-72
Localitate: dr tr severin
Mesajde kimmi-72 » Lun 05-Ian-2009 15:12
hippo...fii mai explicit ....spune mi te rog cum ai procedat ca mor de frig
hippo
Mesajde hippo » Lun 05-Ian-2009 16:36
http://activaclubfrance.free.fr/Entreti ... ration.pdf
Aici gasesti despre modul in care se intercaleaza releul pentru aeroterma, plus modul in care se scoate contactul si modalitatea de desfacere a contactului si de curatare a lui.
Siguranta de alimentare a ventilatorului(aerotermei) ai verificat-o?
Ar mai fi o varianta: inlocuirea contactului, dar nu stiu unde gasesti...
kimmi-72
Mesajde kimmi-72 » Mar 06-Ian-2009 11:43
nu stiu unde se afla siguranta...da mi o idee te rog ...ti am zis ca nu stiu nimik despre xantia si tabluol de sigurante de sub bord nu are schema
hippo
Mesajde hippo » Mar 06-Ian-2009 13:21
Kimmi, iti dau urmatorul link:http://www.xantiaworld.cjb.net/
Apesi pe simbolul Citroen... vei ajunge unde sub cele 2 poze:
"This site is dedicated to all people who are interested in Citroen Xantia."... Acolo, din meniu, accesezi "Technics", apoi "technical data", apoi iti alegi tipul de Xantia pe care il cauti.
Eu zic ca te va ajuta foarte mult si ca te vei descurca.
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
