unde gasesc sistemul hidraulic
rottwailer
- Localitate: SIBIU
Am dus masina mea un Citro combi C5 2.0 HDI din 2002 la service Materna 38 din Sibiu. Dupa trei saptamani mi-au spus ca e bulit sistemul hidraulic si ca trebuie schimbat dar ca nu-l gasesc in Franta si nu-l pot face.(costa 2800 ron) In schimb mi-l pot aduce din Germania cu 3900!!! Bai sa fie parca l-ar cumpara de la BMW sau VW!!! Ce pot face? Sincer sunt foarte desamagit de service-ul Citroen din Sibiu. Sunt sub orice critica!!! Au grija doar de masinile patronului. (Polisano!). Ocoliti-l! Dar eu ce fac?
Pe romaneste si direct, te-au prostit... sau au incercat cel putin.
Eu am o masina de 25 de ani si inca nu s-a "bulit" sistemul hidraulic. Si chiar daca s-ar intimpla, atunci 3900 e un pret prea mic.
rottwailer
- Localitate: SIBIU
hidraulia
mesersmith scrie:te tog sa descrii pe larg ce nu face si ce face masina si o sa incerc sa te ajut...
am ceva experienta in hidraulica de pe c5-ul meu....
Am ramas ridicat de fund si nu mai cobora partea din spate. Apoi l-am dus la service, mi l-au coborat de fund si mi l-au dat acasa zicand ca pana gasesc bloc hidraulic ma pot da pe el dar sa nu il mai ridic si cobor. Pe mine m-a pus naiba sa-l mai ridic odata si apoi sa-l aduc inapoi si a doua zi l-am gasit cazut la 10 cm. de pamant si asa a ramas pana in ziua de azi. Nu mai vrea sa se ridice nici cu slujbe... e ca la 70 de ani. Nu se mai ridica da' ce fain atarna...
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
rotwailer cred ca la tine e potentiometrul de la bara de torsiune spate.am patit acum citeva zile la un c5.2-3 milioane la citroen.eu am avut second.se vede usor problema cu lexia.
problema grava e ca pompa merge foart des din cauza ca primeste o informatie gresita.la masina de care-ti zic era fierbinte si cred ca nu mai avea mult pina se ardea.am schimbat potentiometrul si totul e ok.
rottwailer
- Localitate: SIBIU
bun, daca pe ecran iti arata animatia pt ridicare/coborare, trebuie sa verifici siguranta pt pompa hidraulica...
demontezi capacul blocului electronic de deasupra bateriei(spe sofer), acolo vei gasi un bloc cu sigurante si tot felul de kestii...
te uiti cu atentie pe marginile acelui bloc, intre el si carcasa lui, snt niste cleme pe care trebuie sa le actionezi cu o surubelnita, astfel incat sa iasa acel bloc...
in laterala lui, catre farurile masinii, vei vedea parca 10 sigurante...ultima din dreapata este pt pompa hidraulica...
verific-o, este de 40 A si daca e arsa, schimb-o...
vezi ca in momentul deschiderii unei usi, se actioneaza pompa, prin urmare sa fii pe faza, pt ca daca e ars motorul de la pompa iti va arde siguranta...
e posibil sa fie doar asta...
daca ti-o arde inca o data, e motorul de la pompa si nu te sfatuiesc sa te apuci singur de el, decat daca ai ceva cunostinte de shurubarit...
daca te hotarasti sa dai motorul jos, spune-mi si iti voi spune fiecrae pas pe care tre sa-l faci....
- sandor mihai
Re: hidraulia
rottwailer scrie:mesersmith scrie:te tog sa descrii pe larg ce nu face si ce face masina si o sa incerc sa te ajut...
Am ramas ridicat de fund si nu mai cobora partea din spate. Apoi l-am dus la service, mi l-au coborat de fund si mi l-au dat acasa zicand ca pana gasesc bloc hidraulic ma pot da pe el dar sa nu il mai ridic si cobor. Pe mine m-a pus naiba sa-l mai ridic odata si apoi sa-l aduc inapoi si a doua zi l-am gasit cazut la 10 cm. de pamant si asa a ramas pana in ziua de azi. Nu mai vrea sa se ridice nici cu slujbe... e ca la 70 de ani. Nu se mai ridica da' ce fain atarna...Scuze ca n-am mai cercetat topicul dar imi luasem orice speranta de ajutor. Te salut, Stefan.
daca a ramas ridicata de fund e clar ca asta nu e de la pompa ,nu?ce are pompa cu coborirea masinii? cel putin logic ar fi asa.
apoi, citez" m-a pus naiba sa-l mai ridic odata".banuiesc ca nu a ridicat masina cu prietenii ci cu ajutorul pompei electrice din dotare care deci ...merge.
intrebarea mea e de ce discutati pe linga subiect cind se pare ca problema e cu totul alta.
