buna ziua
o mica problemea pe care am sesizato la masinuta mea, anume
dimineata cand pornesc motorul si vreau sa plec cu masina pedala de frana este tare si nu pot actiona frana de picior, o las cateva momente si apoi isi revine la normal. am patito de cateva ori anul trecut si am dat vina pe saboti pe care i-am inlocuit anul acesta( o luna in lurma)
problema este ca a revenit vechea problema. si se intampla tot mai des, si nu numai dimineata si chiar daca dupa o ora dupa ce parchez masina. un mecanic a sugerat sa verific supapa de la servo ,lucru care l-am si facut,autul spune sa fac o aerisire la pompa ,lucru pe care inca nu l-am facut caci astept si parea voastra .......
multam
sistem franare
florin 047
- Localitate: BUCURESTI
florin 047
servo
Pai ar trebui sa ai o pompa de vid , in cazul daciei vidul este generat de galeria de admisie la motoarele diesel acel vid este facut de o pompa mica care deobicei este atasata pe chiulasa si angrenata de axul cu came sau in unele cazuri pe alternator si angrenata de alternator. Ei verifica daca acea pompa mai face vid, daca nu are membrana crapata sau chiar furtunul care merge la pompa de vacuum sa nu fie intzepat. Spor la treaba si eventual lasa-ne si pe noi sa stim cum ai rezolvat-o
snapatack82
- Localitate: Brasov
Vacumul de la servofrana care la masinile noastre este clasica are un retur.
El ia aerul de la galeria de admisie si il da ce e in surplus inapoi acolo.
Problema ar fi acolo unde e un burdufel care trebuie sa il schimbi si nu e foarte scump.
Te sfatuiesc sa o faci pentru ca vine iarna si nu o sa mai fie doar un disconfort la apasarea pedalei.
Total mesaje 187806
Total subiecte 18663
