..o problema noua la xantia de 1,8 cm3..8 valve!am probleme cu fisa nr. 1...care nu scoate curent la bujie in timp ce celelalte 3 merg perfect!am schimbat bujia, fisa....nu functioneaza...nu trimite curent!care sa fie problema?..de unde sa incep?
multumesc frumos!
problema
salut
Daca ai cumva 4 bobine (cate una pe fiecare bujie) inseamna ca s-a prajit una din ele. Aceesi problema am avut-o si eu.
Scumpa nu e dar nu prea ai sanse sa o gasesti decat la ATS sau sa to comanzi de afara. De verificat e foarte simplu : desfaci capacul de la bujii si scoti pe rand mufa din capul bobinei. Daca motorul incepe da dea rateuri mai mari bobina resp este buna. Daca nu sesizezi nici o diferenta insemana ca bobina resp este busita. Pentru o supra verificare schimba bobina cu pricina pe alta bujie si vezi daca se intampla acelasi lucru.
fost posesor Xantia 2.0 16v
hei, hei!!!! pai daca pune fisa la alta bobina ce sa afle?... nu le poate schimba intre ele ca fiecare are un anume interval pentru scinteie, ii va da in contra timp. ca sa verifice trebuie sa schimbe intii fisele intre ele sau cea suspecta cu o alta fisa de la alta masina. daca bujiile sint de multa vreme pe masina, iarasi, se poate inlocui bujia cu cea de alaturi sau cu alta la fel, de imprumut. daca nu da rezultate asa, abia atunci se poate spune k e bobina.
la 1,8 8 supape s-a pus si sistemul cu o bobina impartita in 4 si separata total de bujii, am presupus ca e vorba de ala
Total mesaje 187862
