CE TEMPERATURA TREBUIE SA FIE?
xantofilici
Mesajde xantofilici » Joi 31-Iul-2008 18:04
Va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat .Anul trecut am avut probleme cu temperatura apei in sensul ca fierbea drept pt care am schimbat termocupla cu una care pleaca la 82 grade si termostatul toate bune si frumoase numai ca a inceput sa-mi topeasca sigurantele iar apa nu salta de 84grade.Acum i-am pus inapoi vechea termocupla si ventilatorul pleaca pe la 95grade .Imi puteti spune va rog la ce temperatura trebuie sa plece ventilatorul si la ce temperatura trebuie sa fie ceasul din bord? MULTUMESC!!!!!!!!
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Vin 01-Aug-2008 08:48
ventilatoarele se pornes la 92 in treapta I si 101 in treapta II. Temperaturile pot varia putin in functie de motorizare, daca ai clima sau nu.
Ceasul din bord nu e foarte precis, un decalaj de pana la 10 grade e posibil.
De ce iti fierbea apa anul trecut?
xantofilici
Mesajde xantofilici » Sâm 02-Aug-2008 06:42
Tot din cauza termocuplei care pleaca undeva pe la 97 grade. Asta am rezolvat-o punand o termocupla ce pleaca la 82grade. astazi mi-a fiert si i-am pus inapoi pe cea care pleaca la 82 partea proasta este ca din fabrica pt modelul acesta toate pleaca la 97,numai ca mi se pare cam mult si de aceea am intrebat pe forum la ce temp. trebuie sa fie. Tie cum iti arata?
Înapoi la “Citroen Xantia”
