Probleme accelerare
Tot ce tine de Citroen Berlingo, dotari, oferte, versus, posesori etc.
crystygye2008
Probleme accelerare
Mesajde crystygye2008 » Sâm 19-Iul-2008 15:48
Buna ziua!
Am primit un Citroen Berlingo 1900 cm/3 , diesel; de la munca.
Problema este urmatoarea.Daca apas acceleratia, dabea dupa un sfert de cursa la pedala, aproape de jumatate de pedala apasata, masina se tureaza.Este cum ar fi cea mai lenesa masina.Problema este ca inainte de mine a fost pe mana altcuiva si la el o perioada mare de timp, a mers cum trebuia si mergea de rupea (masina buna), dar acuma nu mai vrea deloc.
Am crezut ca are ceva cablul de acceleratie dar nu are nimica.Chiar nu stiu ce sa fac sa mearga cum trebuie.Cu aerul conditionat prinde max 120km/ora si ca sa ajung acolo imi trebuie timp mult de asteptat cu pedala in podea.
Stiu ca e masina de carat, dar nu asta e problema.Am avut 1 dacie si acuma am alta si pe langa citroenul acesta sunt masini la viteza.Imi este foarte greu deoarece fac drumuri in toata tara, iar in Bucuresti nu pot sa fac nici macar o depasire fara sa imi fie frica nu apuc sa termin din cauza ca nu fuge.
Va rog ajutati-ma! Ce pot sa ii fac?
Mesajde khan » Sâm 19-Iul-2008 16:12
incearca la Ciocarlan 0744634200. pare sa fie o problema de pompa de injectie sau la circuitul de alimentare
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 19-Iul-2008 16:55
Filtrul de motorinĂŁ a fost schimbat?
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Sâm 19-Iul-2008 17:03
... mai demult am avut ocazia sa conduc ceva timp un Peugeot Partner 1.9d care avea acelasi motor de pe Berlingo ... si exact aceeasi problema pe care o ai tu... dupa cum bine a spus Khan problema a fost pompa de injectie ... reparatie costisitoare ... rezultatele nu sunt tocmai spectaculoase pentru ca motorul chiar si atunci cand merge perfect nu este unul fulminant (adica nicidecum nu te baga in scaun cand accelerezi) ... succes!
crystygye2008
Mesajde crystygye2008 » Sâm 19-Iul-2008 19:49
Marti o duc in service.Poate ma rezolva cei de la service (e masina de firma si trebuie sa o duc doar in ale lor).
Va multumesc, acuma macar stiu care e problema.Voi incerca sa rezolv
Înapoi la “Berlingo I-III”
    Total mesaje 187795
    Total subiecte 18660
    Total membri 11827
    Cel mai nou membru FHV
