stie cineva cum se schimba becurile de iluminat instrumentele de bord ?
multumesc
schimbare becuri bord
este destul de complex sa sti
sunt f multe de desfacut
1.volanul demontat
2.trebuie demontata consola de sub bord (unde ti se aprind becurile rosii de avertizare)
-trebuie scoase comenzile de la panoul de ventilatie (cele 3 butoane) care sa le scoti cu grija ca sunt f sensibile (cu un cleste si o bucatica de carpa) sa nu le zgarii dupa care se scoate plasticul negru (de sub butoanele de la climatizare)
3.sub plasticul mentionat anterior sunt 4 suruburi
4.consola mai este prinsa in 2 suruburi in partea de jos sub butonul de la avarii iar dincolo sub butonul de la iluminarea interioara
5.scoti toate mufele ca sa poti lua consola
6.sub aceasta consola bordul (turometrul si vitezometrul) are 2 suruburi in partea de jos
7.in partea dreapta si stanga a ceasurilor exista 2 capacele de plastic pe care le scoti cu ceva ascutit si sub ele o sa mai gasesti cate un surubel
8. apoi bordul mai are cleme si trebuie lovit usor in partea superioara dupa care il deconectei de la mufe si de la cablul de kilometraj
P.S. sa schimbi toate beculetele posibile si din bord si din consola cu martorii pt ca e pacat sa muncesti de mai multe ori;iti trebuie o trusa speciala pt ca sunt atat hold-suruburi cat si torx-uri
Iti doresc spor la munca si daca mai ai nelamuriri poti sa ma contactezi la tel.0722 460175
1.volanul demontat
am reusit dar cu multa batae de cap . inca o data mltumesc. mihai
