plastic...
leo
Localitate: salerno-IT
plastic...
Mesajde leo » Vin 18-Iul-2008 22:26
si a venit si ziua mult asteptata,cea a despartirii de irlanda.bagaju' sus,plinu' si da-i bataie ca avem vapor la 21...dupa aprox 40 km parcursi,blocaj in fata;na ca nu mai prindem vaporu'.calc ambreiaju' sa schimb a 4a,troosc-la pedala.ce naiba cauta piesa aia de s-a rupt acolo?e o piesa mica din plastic prinsa cu un capat de pedala ambreiaj si cu celalalt capat trage cablul...dar de ce din plastic!?ca la cat se trage de el(cablu)e normal ca aia sa cedeze...acuma,stie cineva sa-mi spuna daca piesa aia perversa se gaseste separat sau vine cu cablu cu tot?sau pe pomenesti ca-i cu pedala cu tot....cum o fi numa' sa o pot gasi dar am nevoie sa stiu ca sa stiu ce cer....merci
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Sâm 19-Iul-2008 07:52
salut, se gaseste separat , se numeste bieleta si are codul 96074781 pretul/cca 30 de euroi
leo
Mesajde leo » Sâm 19-Iul-2008 10:03
ok,merci mult pt raspuns.o alta problema a mea ar fi faptu' ca astia nu lucreaza sambata si duminica asta insemnand ca pana luni iar stau aici si scormonesc prin bagaje.si cine stie luni daca-l gasesc prin stoc pe undeva.dar codul ala ce reprezinta de fapt?e din vreun catalog cred,nu?adica e acelasi nr peste tot,pot sa ma duc cu el pe-aici sa le zic la astia numaru' si ei sa-l gaseasc mai repede?
stan cristian
Mesajde stan cristian » Sâm 19-Iul-2008 12:01
e codul original al piesei ar trebui sa-l gasesti repede la o reprezentanta citroen, alta problema o sa fie la montajul
stan cristian
Mesajde stan cristian » Sâm 19-Iul-2008 12:03
piesei
leo
Mesajde leo » Sâm 19-Iul-2008 14:17
am umblat pe la cateva magazine azi,nu am gasit in stoc nimic.un nene mi-a zis ca o aduce pt luni,e cu tot cu cablu ambreiaj si va costa 40eur.am nimerit si reprezentanta peugeot,la service nu era deschis,tot pt luni a ramas.montajul nu va fi o problema ca ma ghidez dupa manual;asa am desfacut si pedala ambreiaj si m-am plimbat cu ea in punga azi...merci pt raspuns.
Înapoi la “Mecanica - ZX”
    Total mesaje 187831
    Total subiecte 18671
    Cel mai nou membru oprean
