nu porneste
unnamed
Localitate: Bals
nu porneste
Mesajde unnamed » Sâm 05-Iul-2008 01:06
Dupa 1 an de stat in parcare nu vrea sa mai porneasca :( asta desi inainte de a fi abandonat a mers.Care ar putea fi cauza,cu ce ar trebui sa incep?
...BX-ul e benzinar pe injectie
Mltumesc
cdires
Localitate: Racari,Dambovita
Mesajde cdires » Sâm 05-Iul-2008 07:10
incepi si tu cu bateria, bujiile, aprinderea, alimentarea
Relu
Varanul
Mesajde Varanul » Mar 08-Iul-2008 00:52
Omule ai trei variante.
1. Ii dai de cap si il faci sa mearga.
2. Il schimbi cu altul, eventual diesel ca benzinica cam rupe la consum in oras.
3. Il scoti afara pe motor si il vinzi sau ii dai foc ,si ai scapat de probleme.
Mare atentie la fise, ia-le un pic la smirghel, vezi bujiile daca iti ajunge curent la el, mai poate sa fie pompa de benzina. Sunt o groaza de chestii. Sau vezi sa nu ai cum aveam eu pe GT, un buton sub scaun care nu dadea alimentare pornire.
Spor la treaba.
PS : Sti ce marfa arde un motor de BX, try it but not at home.
Mesajde nicum » Mar 08-Iul-2008 10:29
Varanul mai usor... nu te lasa asa dus de val.
La benzina e simplu: verifica daca are benzina si daca are scinteie.
unnamed
Localitate: Bals
Mesajde unnamed » Joi 10-Iul-2008 01:01
[/quote]Sti ce marfa arde un motor de BX
nu i-am dat foc pt ca a pornit :D ...si apropo de scaun,ce e chestia aia de sub scaunul dreapta(ceva bosh)?
cam cat consuma un motor de 16 injectie in oras benzina/gaz?
unnamed
Localitate: Bals
Mesajde unnamed » Joi 10-Iul-2008 01:05
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Joi 10-Iul-2008 06:19
ce ai sub scaunul din dreapta este calculatorul de injectie.
Dan
Varanul
Mesajde Varanul » Joi 10-Iul-2008 08:59
Nu man eu aveam sub scaun un comutator, care oprea alimentarea cu energie electrica la bujii. Probabil oprea conducorul nu sthiu ce sa zic. Ideea e ca daca opream comutatorul dadeam la automat pana imi venea acru si nu pornea. Sau poate oprea alimentarea la pompa de benzina.
unnamed
Localitate: Bals
Mesajde unnamed » Joi 10-Iul-2008 13:27
m-am gandit eu ca tre' sa fie ceva legat de injectia aia :idea: ...iar comutator nu are niciunu(din fericire...sau poate nu
DanT
Mesajde DanT » Joi 10-Iul-2008 13:45
un comutator de tipul ala a fost montat ulteriorin cazul in care exista.
eu nu am gasit nici unul cu toata ca am desfacut masina de felul ala, 1.6 injectie monopunct
Dan
Mesajde nicum » Joi 10-Iul-2008 14:21
Nu vad care ar fi rostul acelui comutator. Ce rost are sa opresti scinteia la bujii, dar sa bagi in continuare benzina? Nu e mai elegant sa tai pompa de injectie sau injectorul/injectoarele?
unnamed
Localitate: Bals
Mesajde unnamed » Joi 10-Iul-2008 14:25
..deci daca exista e "custom made" 8)
da' la ce ar fi bun sa nu fure cineva masina?
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187855
    Total subiecte 18701
    Total membri 11859
    Cel mai nou membru Kongyawen
