ventilator clima
ventilator clima
salut xsaristilor am 1 xsara 1,6i si am o problema cu clima.Am pornit masina la +35 de grade si dupa 2 km am oprito bineinteles cu clima pornita.Cand am pornit din nou dupa 5 min surpriza nu mai merge ventilatorul din interior.Am verificat toate sigurantele si sunt ok .daca stie cineva care este problema ..... ms.
- Localitate: Cluj-Napoca
verifica sigurantele de la ventilatoare. problema ta nu este de la instalatia de aer conditionat ci de la ventilatie. compresorul ar trebui sa se auda ca se porneste si ventilatoarele de pe radiator ar trebui sa se porneasca cand apesi butonul de ac, doar ca nu iti mai baga aerul in masina. Se intampla asa?
snapatack82
- Localitate: Brasov
Ventilator clima
Si eu am patit cam aceeasi problema si face la fel dupa cum spuneai.
Eu avand afisaj la clima langa cifrele care indica temepratura setata pentru interior mai apare, ce-i drept nu tot timpul un punctulet care clipeste.
pot sa merg cu clima de o perioada incoace insa nu cu viteza mare la ventilator deoarece ii taie macaroana.
Ca o ultima intrebare: Care e siguranta de la ventilator?
E tot in blocul de sigurante de sub volan din partea stanga?
Merci!
Merci!
nu e nici un releu blocat, la mine se intampla acelasi lucru, doar ca la o anumita temperatura nu mai porneste, adik sa am cam 95 grade apa, nu mai porneste aerul, dar electroventilatoarele se invart maximum speed. am verificat instalatia si pare a fi in regula, posibil sa fie ceva din BSI.
2.0 HDI octombrie '00A/C, ABS, ESP, Metal Gray, bixenoned eyes. Citro FAN
snapatack82
Ventilator clima
deci pana la urma care e siguranta sau releul care este responsabil/a pentru intreruperea ventilatorului cand ti-e lumea mai draga?
ca sa il/o pot schimba
snapatack82
Ventilator clima
Bun! Multumesc pentru sfat. Am mai vazut ceva: cand e canicula face mai des. O sa vad daca schimb siguranta ce se intampla.
Inca ceva: Siguranta e afara la capota sau sub bord?
Merci!
Merci!
snapatack82
Ventilator clima
No ca dadui de cap problemei!
Coontactul este problema la toate Xsarele din 2000 pana in 2003. De ce?
Va spun ce mi-au spus cei de la reprezentanta Citroen din Brasov: Exista inauntrul contactului o piesa de plastic care printre altele se si strica, cand ti-e lumea mai draga si cel mai probabil ramai cu cheia blocata in contact, asa cum am patit eu.
De acolo vine si treaba cu clima. Trebuie schimbat contactul cu unul model dupa 2003. Am incercat si cand se opreste ventilatorul misc usor de cheie si isi revine si am si clima si nu ma mai doare capul.
O sa schimb insa contactul ca sa evit viitoarele blocaje iar acest lucru din ce mi-au spus cei de acolo costa in jure de vreo 650 RON.
Multumesc sfaturilor precedente care m-au condus catre a da de cap problemei si tineti minte ce mi-au spus cei de acolo: Un contact care e defect la Xsara da aproape tot peste cap.
PS pt colegu' cu puntea facuta la contact:
Du-te si schimba-l ca arzi instalatia electrica! ( tot District Citroen mi-a spus )
snapatack82
Ventilator clima
Ma bucur ca ti-a fost de folos si acum nu mai ai bai.
Toate contactele pana in 2003 fac asa pentru ca nenea ala de la Citroen mi-a spus ca exista o piesa de plastic in interior care se incinge si de acolo sunt toate baiurile.
Tot e bine ca e din 99 ca la mine costa mai mult fiindca cheia e cu cod.
snapatack82
Contact Picasso 2000-2003
Pai nu o schimbi asa la oha.
Tot cu una originala insa din 2003.
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
