sfere
slim
sfere
Mesajde slim » Mar 17-Iun-2008 09:27
le pot demonta/monta pt a le inlocui si singur ?! trebuie sa tin cont de ceva anume ?!
cdires
Localitate: Racari,Dambovita
Mesajde cdires » Mar 17-Iun-2008 09:39
da, poti.. daca trebuie schimbate, si ai sfere de schimb...
trebuie sa ti cont de urmatoarele:
instalatia hidraulica trebuie golita complet de presiune. Masina se supenda pe butuci,pentru accesul facil sub puntea spate. Nu este neaaparat nevoie sa supenzi partea din fata. Levierul de inaltime se pune pe pozitia minima. Se desface pentru siguranta si surubul de aerisire de la disjunctor (jumatate de tura.. maxim o tura.. sa nu pierzi bila..).
Iti va trebui o cheie de desfacut filtre de ulei,destul de solida, cu chinga sau lant. Dupa ce te-ai convins ca instalatia nu mai are nici un pic de presiune,poti sa treci la desurubarea sferelor,in sens normal (contrar acelor de cesornic).
Atentie mai trebuie acordata la garniturile de cauciuc din spatele sferelor,care,daca nu sunt intacte,trebuie scimbate.
In cazul in care, nu reusesti sa desurubezi sferele, nu insista, nu bate cu ciocanul, mergi mai bine la sevice pentru o cheie mai buna si niste muschi mai tari.
Cele de mai sus se aplica atat la sferele de suspensie,cat si la sfera centrala.
Succes!
Relu
Mesajde nicum » Mar 17-Iun-2008 16:28
Daca masina nu a trecut pe la un "mecanic" priceput, ar trebui sa poti sa desfaci sferele cu mina, fara chei. Totusi sferele din spate pot prinde oarece rugina pe filet, de aceea e bine sa le pui putina vaselina pe filet inainte sa le montezi la loc.
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 24-Iun-2008 18:39
Chiar daca sferele au fost stranse la mana, cum este normal, dupa o perioada mai mare de timp in care nu s-au demontat, este nevoie de o cheie cu lant pentru a le desface.
Pentru a desface sferele de pe puntea spate se procedeaza intai la deblocarea lor ridicand masina la pozitia maxima. Dupa ce s-au desurubat ~1/2 de tura, se coboara masina pe pozitia minima si urmeza pasii descrisi de @cdires. Astfel se evita rotirea cilindrilor de suspensie si posibila distrugere a conductei. (aceeasi metoda se aplica si la deblocarea sferelor de pe puntea fata la CX si GS)
slim
Mesajde slim » Vin 04-Iul-2008 00:11
mi sa intamplat o ciudatenie.sferele pe care le-am inlocuit le credeam sparte, se comportau ca atare..nu avea pic d suspensie pe fata. am cumparat 2 sfere IFHS de la Dl Dulacioiu le-am pus p masina acelasi efect. I le-am trimis inapoi sa le verifice poate erau descarcate, punandu-le inapoi pe cele vechi. Intr-o zi trebaluia tata pe la masina vine un prieten si apasa intrebandu-l in acelasi timp "tot nu are suspensie ?! ". isi revenise :|
sa fie oare de la cilindrii ?! mentionez ca se salta brusc fata, pe cand spatele se ridica foarte lin. sa fie prea uzati ?!
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Vin 04-Iul-2008 06:46
se poate tare mult ..:):)
agata pe undeva sau poate ai sistemul murdar ..
pot fi mai multe cauze...
in primul rand, plec de la premize ca ai in instalatie LHM si nu altceva.. :lol:
Dan
slim
Mesajde slim » Vin 04-Iul-2008 10:08
da normal. numai lhm :D. dar cred ca fostu proprietar a mai pus si altcva ca prea sunt retururile cam distruse :(
DanT
Mesajde DanT » Vin 04-Iul-2008 11:29
vezi sa nu fie si alea imbatranite ..
ca si asta se poate ..
Dan
Dorobantu Dan
tot sfere
Mesajde Dorobantu Dan » Sâm 14-Noi-2009 08:31
Salut. Unde pot incarca si eu niste sfere in bucuresti. multumesc :roll:
Life is like a box of chocolates... you never know what you're gonna get.
slim
Mesajde slim » Sâm 14-Noi-2009 12:01
salut si bine ai venit !
referitor la intrebarea ta..este un service pe cutitul de argint, sau poti sa te uiti la sectiunea service-uri si sa cauti unul aproape de tine
Înapoi la “Hidraulica - BX”
