Cat de indicat este sa mergi pe inaltimea maxima ( 10km/h )
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
ma intreb cat de indicat este sa mergi pe inaltimea maxima ?
Deoarece s-a lucrat pe strada si mi-a fost distrus racordul de la casa la strada sunt nevoit sa intru in curte pe inaltimea maxima altfel ating.
Pe treapta asta maxima, masina mea parca nu are suspensie, e foarte rigida.
E normal sa se manifeste asa ? Sa incerc sa evit mersul pe pozitia maxima si sa o las in "strada" ?
Pe pozitia normala de mers ( >40km/h ) suspensia este OK.
multumesc
Luc.
multumesc
Luc.
- Localitate: Cluj-Napoca
din cate stiu eu, inaltimea maxima este "for service use only". la fel si minima. daca treci peste obstacole cu masina pe maxim, vei simti ABSOLUT totul pentru ca practic nu mai ai ce sa atenueze socurile.
ps: pentru trecerea peste obstacole este facuta treapta urmatoarea dupa normal, nu cea de sus.
exact ce a zis bear!
Gandeste-te ca pentru anumite motive ar putea fi necesar ca, in conditii controlate sa poti misca masina din loc. Am citit intr-un manual de bx ceva referitor la inaltime (stiu ca bx-ul e mult mai rudimentar decat c5, dar principiul conteaza) si zicea clar pentru treapta cea mai inalta: service use only. si zicea ca daca este absoluta nevoie se poate rula pe aceasta treapta, dar cu mare atentie pentru ca masina se poate strica. Si intr-un fel mi se pare logic ca daca scuturi intreaga masina nu poate iesi nimic bun. Si da, cand treci pentru un obstacol o cam scuturi. Singura aplicabilitate la ultima pozitie mi se pare rularea pe un drum inundat. dar sosea nu drum cu gropi. Bineinteles, daca masina in cauza are motor diesel, altfel nu cred ca e bine sa risti.
urzica, am o ideea ca tu nu citesti in totalitate ce scriu eu (si alti membri ai forumului). Eu cred ca intrebarea initiala este foarte clara: "este indicat sau nu?" Fiecare isi zice parerea, si argumenteaza. Ar fi bine sa faci si tu la fel, nu sa vii cu niste texte de genul.
Ca sa iti raspund, totusi la intrebare: Daca tocmai mi-as fi cumparat bunatate de masina de 20 000 de euro si as merge pe un drum si as vedea un obstacol pe care nu as fi sigur ca il pot trece fara a avaria masina, iti zic clar ca DA, m-as intoarce din drum. Normal ca avand un bx, a carui valoare este 10% din c5, poate ca m-as aventura.
Oricum, subiectul asta mi se pare mai repede despre ce ar trebui sa facem sau nu, nu despre ce facem. Eu zic ca toti dintre noi incalca viteza legala in fiecare zi, dar nu sarim in sus sa zicem ca e de bine.
- urzica
- Localitate: Medgidia
mbc scrie:urzica, am o ideea ca tu nu citesti in totalitate ce scriu eu (si alti membri ai forumului). Eu cred ca intrebarea initiala este foarte clara: "este indicat sau nu?" Fiecare isi zice parerea, si argumenteaza. Ar fi bine sa faci si tu la fel, nu sa vii cu niste texte de genul.
Nu vad de ce te-ai iritat, daca ai o masina de 20 000 de euro nu este nevoie sa treci de obstacole pentru ca mergi numai pe sosele fara denivelari. Dar daca ai un sant in fata portii pe care poti sa-l treci in ultima treapta cred ca-ti calci pe inima si-l treci.
Fara suparare!!!
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
maxim
pozitia maxima se poate folosi fara nici o retinere atunci cind situatia o cere.(drum inundat, drum denivelat sau alte motive).sigur ca viteza de deplasare trebuie sa fie cit mai mica,altfel se zdruncina toata masina dar fara urmari (pe distante mici ).daca la c5 masina coboara automat dupa 10 si 40 km/h la celelalte modele soferul trebuie sa ia decizia.oricum ,eu cred ca si un sofer fara cunostinte despre citroen isi va da seama ca nu e bine sa circule asa si o va cobori.
cosmin_bogdan_s
Re: Cat de indicat este sa mergi pe inaltimea maxima ( 10km/
Luc scrie:Salut,
E foarte normal. Asa e la toate hidraulicele. Mergi cu masina asa strict cit ai nevoie, dupa aia poti cobori pe intermediara si apoi pe normal. Oricum pe inaltimea maxima ar trebui sa vezi pe display-ul central un mesaj "Viteza maxima 10 km/h".
