Am o janta bulita la masina, trebuie s-o schimb...
are cineva idee sa merg la Citroen sa iau janta originala sau merge luata si din alta parte,cine le fabrica?
Eu as prefera sa iau janta originala ca tot vine pe casco dar nu stiu daca merita sa fac drumul pana in baneasa ptr asta. Ca daca nu e diferenta de calitate pot s-o iau si de la un careffour ceva,de ce naiba au pus serviceul ala la mama dracu nu stiu...
Jante C3 fabricate de Citroen?
Ma indoiesc ca jantele de tabla sunt originale Citroen. Cel mai probabil sunt cumparate de la un furnizor, gen Valeo, care produce o gramada de piese pentru ei. Sau pot fi aduse de la mai multi furnizori, in functie de cel care ofera pretul mai mic la un moment dat.
Daca folosesti polita Casco, poti incerca sa apelezi la baietii "draguti si ieftini" de la ATS. Altminteri, te poti orienta si spre altceva, cu conditia sa fie jenti cu aceeasi parametri ca si cele originale (4x108, ET?). Preturile pentru o janta de tabla aftermarket de C3 se invart pe undeva in jurul sumei de 200-250 RON.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 6 vizitatori
Total mesaje 187843
