Schimbare filtru de aer...
Draku
Mesajde Draku » Mie 08-Iun-2005 17:24
sa incep cum se obisnuieste...
deci:
se pune problema sa schimb filtrul de aer la bx-ul meu 1.4
cumpar una bucata filtru aer V402 Champion = 200000 = una bucata burete cu dim. 345x145x15 mm, sub forma unui cilindru (care la coltul blocului la tapiterie costa max 10.000, da' nu e Champion ](*,) )
in manual, zice "dry type"
in cutia filtrului, e o fituica pe care scrie ca se umezeste filtrul cu ulei de motor, pe toata suprafata, si apoi se monteaza....
a auzit/procedat cineva asa ?
filtrul care este acum pe masina, nu pare a avea pe el altceva in afara de praful de rigoare...
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 08-Iun-2005 17:41
Pai daca asa scrie asa tre sa faci :)
Nu stiu exact daca la ala asa trebuie facut dar filtrele cu ulei au o capacitate foarte mare de filtrare(cele frantuzesti de Oltcit erau tot din burete imbibate cu ulei si se puteau chiar spala si refolosi)
Mesajde khan » Mie 08-Iun-2005 18:29
da se umezeste cu ulei. proaspat de preferinta. si se poate spala la nevoie (20.000 de km sau daca mergi de obicei pe drumuri prafoase 10.000)
Draku
Mesajde Draku » Mie 08-Iun-2005 19:53
aha
deci asa....
o sa incerc sa rezolv asa
multumesc
Înapoi la “Citroen BX”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 1 vizitator
